wojtek26 2 Opublikowano 2 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2023 Przyszedł czas na wymianę zestawu naprawczego drążka zmiany biegów numer 117813 z firmy Topran mój miał już lekki luz, po wymianie zauważyłem że drążek pracuje sztywniej i poprawiło się włączanie 1 biegu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 2 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2023 Ile za ten zestaw zapłaciłeś? Ja u @_małyTM_płaciłem chyba 40 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2023 Ja płaciłem 66zł z przesyłką W sobotę spotkała mnie nie przyjemna sytuacja pękła sprężyna z tyłu, wymiana to chyba zemsta konstruktorów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2023 tył to pół biedy opuszczasz sanki i wyciągasz sprężyne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 10 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2023 Poradziłem sobie inaczej ścisnąłem sprężynę na prasie związałem i wtedy weszła bez problemów, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 10 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2023 Nie trzeba sanek opuszczać, wystarczy poluzować śruby z wahacza/zwrotnicy i sprężyna wychodzi bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 10 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2023 (edytowane) W dniu 2.01.2023 o 12:32, wojtek26 napisał(a): Przyszedł czas na wymianę zestawu naprawczego drążka zmiany biegów numer 117813 z firmy Topran mój miał już lekki luz, po wymianie zauważyłem że drążek pracuje sztywniej i poprawiło się włączanie 1 biegu Ja też mam sporadycznie problem z włączeniem pierwszego biegu, łączę to z faktem trochę zużytego sprzęgła (które też się poślizgnie). Biegi wchodzą bardzo precyzyjnie, a gdy zatnie się jedynka to wystarczy wysprzęglić jeszcze raz albo włączyć dwójkę i wtedy jedynkę. Na pewno na wiosnę zmienię olej w skrzyni i dyferencjale na nowy bo na zimnym obecnie drążek wraca na środek jak przez żelatynę gdy jest zimny - u kolegi po wymianie oleju jest tak jakby był nonstop ciepły olej. Jak z wymianą takiego zestawu? Edytowane 10 Stycznia 2023 przez Ivanek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 14 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2023 Odnośnie nie wracania drążka to może byc problem z blokada na wybieraku w skrzyni, jest tam taka śrubka z kulka blokująca, natomiast jeśli chodzi o wymianę tego zestawu to nie było problemu wyjąłem cały drążek i poszło sprawnie, na aucie tez można to zrobić ale trochę ciężko z dostępem. U mnie tez zaczęła sie odzywać dwumasa na zimnym ale musi poczekać do wiosny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 15 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2023 Doszły nowe zabawki wiec w najbliższym czasie bede testował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 18 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 Zabrałem się za czyszczenie kolektora plus egr przebieg prawie 280tys I szczerze źle to nie wyglądało I ładnie schodziła sadza Przy okazji wymiana żarówek d3s led Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 18 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 pomiar w lux oczywiście tylko w celu porównania między xenonem 173 lux a ledami 355 lux wartości max mierzone w tym samym miejscu i odleglosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Założony nowy zestaw pasek rolka napinacz I sprzęgiełko alternatora, stare sie zatarlo więc wleciał cały nowy zestaw 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 13 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia Dawno nie zaglądałem ale w miedzy czasie wymieniłem klosze w reflektorach wraz z czyszczeniem wnętrza lampy i soczewki, choc o dziwo brudna mocno nie była, ale efekt po wymianie kloszy jest znaczący. Wgrane zostało również polskie menu na MMI oraz aktywacja PDC na MMI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
