Zbędne podciśnienie 1.8t
Witam, wywaliłem pompę Sai, zawór kombi i mam taki problem z jedną rurka co była od tych dwóch rzeczy wymienione wyżej.
Ponieważ do niej jest przymocowana również cienka rurka od podciśnienia,  ktoś coś kombinował,  da rade to jakoś ominąć? Czy kupić 1m przewodu i połączyć że sobą a rurki wywalić?
Do tych rurek jest również zamontowana blaszka do której jest przypięty przewód od sondy oraz nad nią jest przewód od turbiny.
Zagraniczny chłopak to zrobił
WWW.AUDIZINE.COM
Well I just finished getting rid of all the “unneeded” check valves, vacuum lines and PCV system. There is now a lot more room to work with….valve cover gasket is about a 10 minute job, and the coolant...
Ktoś się bawił? :D
Edytowane przez Andrzejgruz
Close. Wyciąłem tylko rurkę od pompy sai
