Ciężko zapala
Ciężko zapala na zimnym dlugo kręci zanim zapali przy tym czuć paliwo i dymi na bialo - jakies ponysly co moze byc?
Nie ubywa płynu chłodzącego?  Jak masz możliwość podłącz jakiegoś vaga przed odpaleniem i sprawdź jaką temperaturę pokazuje czujnik cieczy g62.
Edytowane przez Patrykbfb
Tak ubywało już wcześniej tylko nie wiem gdzie sprawdzalem testem czy to uszczelka pod głowica ale wyszło że nie
W załączniku zdjęcia z vaga i swiec po 15 tys
Ten czujnik cieczy gdzie sprawdzę?
Płyn ubywa jedna świeca wygląda jak umyta. Z tymi testerami bywa różnie. Rozgrzej auto do temperatury 90 stopni zgaś przyjdź za godzinę lub dwie przekrec z dwa obroty wałem ale żeby nie odpalił, i odkrec świece jeżeli któraś będzie zalana to będzie zły znak.
Problem rozwiązany wtryski benzynowe lały po wymianie jest ok
