Brak prawego światła mijania
lukaszwadolowski2206
Witajcie mam problem ze swoim audi a4 b7 z 2006 roku, mianowicie z dnia na dzień przestała świecić żarówka mijania prawej lampy. Wymiana na nową niestety nie rozwiązała problemu, fis wyświetla „spaloną żarówkę” a vcds błąd : 00979 lamp for low beam right (m31) 30-00 open or short to plus. Proszę o pomoc, może ktoś ma jakiś pomysł ?
Sprawdź czy w kostce lampy po włączeniu świateł między pinem 5 i 6 jest napięcie. Jeżeli tak to problem prawdopodobnie będzie w wiązce lampy.
Dziękuje za odpowiedz, mam tam tylko dwa piny do których podłączona jest żarówka, prądu tam nie ma..
3 minuty temu, Fazii napisał:
Mi chodziło o wtyczkę wpinaną do lampy a nie gniazdo żarówki.
Ok jutro sprawdze i dam znać, jeżeli nie to to gdzie szukać dalej ?
I jak, sprawdzales te piny na kostce lampy?
Jezeli na tych pinach masz prad (pin 6 zasilanie i pin 5 masa) to tak jak kolega wyzej pisal problem bedzie w kablach wewnatrz lampy. Jezeli natomiast nie ma tam napiecia to bedzie trzeba sprawdzic czy na pinie 22 gniazda B (23 pin) w MCE jest zasilanie. Jezeli tam bedzie a nie ma go na koncu wiazki czyli pinie 6 w kostce lampy to oznacza ze gdzies kabelek bedzie przerwany i bedzie trzeba sprawdzic wiazke i zlokalizowac przerwe.
