Problem po czyszczeniu smoka + wymiany sprzęgła
Dzień dobry
Po złożeniu wszystkiego pojawił się tak dźwięk
(dźwięk uderzenia mniej więcej 1560/min  czyli podwojone obroty silnika) (na każdy obrót wału o 360stopni są dwa uderzenia)
link:
Wibracje wyczuwalne na misce
Był czyszczony smok olejowy i robione sprzęgło (koło 2 mas takie jak było + dociśk ten sam (tarcza kevlar)
Auto wyprzęgła normalnie biegi
Ktoś jest wstanie stwierdzić czy to może być spływ oleju (czarna tacka nad miską olejową) która poprostu zle siadła :( Czy jednak coś innego?
(z góry przepraszam za silikon którego jest w c*** ale przez tą tackę musiałem 2 raz nakładać (bo cześć się starła podczas zakładania)
Edytowane przez WARSZAWARC
Podczas montażu miski po raz 1 tacka nie siadła dobrze (zaklinowała się pomiędzy smok a miskę olejową)
Po którymś z kolei udało się (przynajmniej tak mi się wydawało a czy tak jest w rzeczywistości to inna sprawa) ułożyć ją prawidłowo
Rzeczy które jeszcze były odkręcane/zdejmowane
-środkowy łącznik wydechu (taki 12cm na długość)
-pół oś lewa
-pasek klinowy
-(wszystko odkręcone to co wymagane do wymiany sprzęgła)
Na smoku na 100% jest gumowa uszczelka
-nowy filtr/olej (przed tą zmianą oleju, Olej który był w aucie miał 2tyś km) (aktualnie zalany bańką 4L tylko)
-nowe łożysko oporowe
-stabilizator przód
Na desce nie pojawia się żadne ostrzeżenie o braku oleju lub jego ciśnienia (silnik w takim stanie pracował nie więcej niz 15s po 3 razy)
Auto pomiędzy czyszczeniem smoka a wymianą sprzęgła stało miesiąc na dworze (miska olejowa była założona)
(3mieś temu auto miało problem z odkręcającą się turbiną wymiana na org śruby mocujące turbine załatwiła sprawę)
Smok był moczony w rozpuszczalniku przez 1h A potem wypalony palnikiem
Uważam że przedstawiłem cały "kontekst" sytuacji
Problem rozwiązany
Winnym okazała się blacha o numerze 06B103551G która się delikatnie odgięła
Haczyła ona o koło zamachowe
