WojtekKR 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Drodzy forumowicze, potrzebuje waszej pomocy. Chciałem dokonać aktualizacji map w moim audi a4 b9 2021 ściągając plis z my audi com. Niestety podczas aktualizacji wystąpił jakiś błąd i teraz nie pojawia mi się mapa. próbowałem kilkukrotnie aktualizować z różnymi pendrivami i nic. Cały czas wywala po jakiejś minucie i cofa aktualizacje. macie może pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekKR 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 8 minut temu, Muskel1 napisał: Uzupełnij proszę profil, będzie wiadomo o jakim aucie mowa. Done Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Próbowałeś zainstalować OTA czyli online a nie z pendrive? Pojawia się jkiś komunikat, że mapy uszkodzone czy błędne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekKR 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 6 minut temu, Muskel1 napisał: Próbowałeś zainstalować OTA czyli online a nie z pendrive? Pojawia się jkiś komunikat, że mapy uszkodzone czy błędne? A jak można to zrobić online? Wyszukiwałem aktualizacje, ale system nic nie podpowiada ze są dostępne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 (edytowane) W ustawieniach jest możliwość wykonania aktualizacji online. W sumie auto powinno poinformować samo, gdy jest dostępna nowa mapa (jeżeli masz wykupione i aktualne licencje), i wtedy potwierdzasz, że chcesz zainstalować online. Edytowane 14 Sierpnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deniro 11 Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 trzeba format partycji z mapa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 (edytowane) Jak masz dostęp do VCDS zrób tak jak kolega wyżej napisał. Skasuj partycje map i wgraj je od nowa. Edytowane 17 Sierpnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deniro 11 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 VCDS nie skaskuje partycji w MIB3 , trzeba VCP lub ODIS-E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Z tego co pamiędam da się także za pomocą VCDS. Wchodzisz w 5F, wybierasz nastawy podstawowe, wybierasz formatowanie partycji pamięci wewnętrznej, następnie wybierasz kasowanie bazy danych nawigacji. Pojawi się info że nie działa ale jednak program działa i mapki zostają skasowane. Po tym reset mmi i pamięć jest skasowana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macherstudio 0 Opublikowano 4 Lutego Udostępnij Opublikowano 4 Lutego W dniu 14.08.2022 o 12:33, Muskel1 napisał(a): W ustawieniach jest możliwość wykonania aktualizacji online. W sumie auto powinno poinformować samo, gdy jest dostępna nowa mapa (jeżeli masz wykupione i aktualne licencje), i wtedy potwierdzasz, że chcesz zainstalować online. Uwaga z grubej rury pytanie .... jak sprawdzić licencje czy są i do kiedy są / były wykupione? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 4 Lutego Udostępnij Opublikowano 4 Lutego (edytowane) Jeżeli chodzi o licencje Audi Connect Navigation & Infotainment to MMI wybierasz Audi Connect, następnie cele online, następnie okres, następnie miejsca docelowe z myAudi i tam pokaże Ci do kiedy były wykupione. Jeżeli chodzi o mapki to logujesz się na myAudi, następnie na aktualizację map i tam masz widoczne jakie ostatnie mapki możesz pobrać. W moim przypadku były to z 2019 r. Edytowane 4 Lutego przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
