Konwersja tylnych lamp USA-EU w Audi A4 B9
Cześć wszystkim,
ostatnio nabyłem A4 B9 z USA i mam pytanie odnośnie lamp tylnych które są ledowe i posiadają dynamiczne kierunkowskazy (występuje światło przeciwmgielne wraz z przełącznikiem). Moje pytanie odnośnie nich brzmi czy oprócz kodowania, rozdzielenia stopu od kierunkowskazów, konieczna jest fizyczna zmiana ledów na pomarańczowe?  Czy zabieg wymiany ledów jest w ogóle opłacalnych (jakie są koszty, kogo ewentualnie polecacie do takiej operacji) czy może racjonalniej jest wymienić całe lampy na odpowiedniki EU.
Edytowane przez Platys
Tak, zmiana ledów na pomarańczowe i ingerencja w lampy jest konieczna w takiej sytuacji. Rozklejają klosze i zmieniają ledy na pomarańczowe a potem sklejają to z powrotem. Zależnie od lokalizacji to koszta rzędu 900 - 1200zł. Jestem w podobnej sytuacji, ale u mnie jedna z lamp jest zbita z tyłu więc zakupiłem dwie z dynamicznymi kierunkami z homologacją EU.
Lepiej kupić EU zamiast takie kombinowane. Później będzie jakaś nieszczelność, wilgoć się wkradnie i będziesz szukał przyczyny.
Witam.Dzisiaj założyłem przerobione lampy,dołożyłem piny(lewa lampa 2 pin brązowa kostka,prawa lampa 1 pin czarna kostka),wrzucilem VCP kontener,jakies 8 plikow i mi kierunki działają jako stop a stop miga jako kierunek.Dodatkowo wywaliło błąd przednich świateł a normalnie działają.A i zeby przeciwmglowa podłączyć gość od lampa napisał mi,ze mam wyjść z wtyczki lampy pin 4 do BCM ale dokładnie już nie.
  • 5 miesięcy temu...
podjąłem się zmiany lamp USA na EU w b9 która do mnie przypłynęła. Wszystko jest zrozumiałe z tego co znalazłem w internecie i kodowanie i montaż, i tutaj na forum, mega duża ilość wiedzy i to konkretnej ! Jedynie nie znalazłem informacji jakie LED'y trzeba założyć w miejsce starych. Po pierwsze czy też na 6 nóżek czy może na 4 z jakiegoś powodu ? Lampy mam rozebrane, kostki zmienione, piny dołożone, Zostało mi zmienić ledy w lampach i programowanie VCDS/VCP. Czy ktoś z tu obecnych posiada, albo czy wrclaguna mógłbyś podzielić się informacją jakie to są diody bądź czy mógłbym od Ciebie kupić poprawne diody ? Dziwi mnie też fakt że kierunkowskaz USA ma 18 diod i 8 watt, a lampa EU ma 18 diod i 20watt.
Edytowane przez Damianex
  • 6 miesięcy temu...
Cześć kolego udało się zrobić lampy? Napisz jeszcze jak rozklejałeś lampy. Dzięki
Cześć , odgrzeje temat :) Aczkolwiek moje pytanie brzmi czy w A4 podobnie jak w A6 są inne kostki lamp USA - EU ? Chciałbym zakupić komplet Europejskich natomiast interesuje mnie czy poza dołożeniem przewodów rożnią się czymś jeszcze? Posiadam VCP do parmetyzacji jednak to pierwszy taki zabieg w A4 i będę wdzięczny za pomoc
Zawartość dodana 40 minuty później
Jest w stanie ktoś pomóc? Przekładka lamp ori EU , dołożenie przewodów oraz kodowanie ?
  • 10 miesięcy temu...
Podepnę się pod temat poleci ktoś jakąś sprawdzoną firmę do przeróbki lamp A4 B9 polift, bo kupno używanego kompletu eu powoli graniczy z cudem...
Jakie Wasze opinie po przeróbce lamp bo pewnie nie jedna osoba ogarniała?
  • 2 miesiące temu...
hej. Rozwiązałeś swój problem ? mam taki sam :) tylko z lampami do q5 . Szukam kogos kto przerobi mi lampy na EU
Witam kupiłem EU
Nie wiem czy mogę zareklamować, możesz odezwać sie na PW, mam namiar na pewną firmę. jeśli posiadasz VCP to zdalnie koduja lub instrukcje dostaniesz. kilka egzemplarzy wykonałem, zero problemów, gwarancja na lampy szczelność itp. Wszystko jak fabryka zrobione włączając w to instalacje, zero druciarstwa.
Witam,
Zmieniam obecnie lampy US na ori EU. Wtyczki zmienione na 5 pinowe na samochodzie, dociągnięte przewody i teraz zaczyna się problem. Po dołożeniu piątego przewodu w miejsce nr 5, przełożeniu pingów 1:1 z wtyczek usa na EU, kierunek na błotniku świeci cały czas.
Masz może rozpiskę który pin w które miejsce powinienem przełożyć zakładając lampy ori EU ?
z góry dziękuję.
Wszystko jest już opisane na forum. Użyj wyszukiwarki. Poza tym same przepinanie instalacji nie wystarczy. Należy wgrać parametryzację do sterownika pod lampy EU. Wszystko także opisane na forum.
Parametryzacja VCP zrobiona, przewody dodatkowe do błotników odpowiednio podłączone w BCM2. Kwestia pinów we wtyczkach wiązki na błotnikach.
Niestety nie znalazłem informacji, jak należy zamienić piny wtyczek wiązki na błotnikach montując lampy europejskie. (oczywiście 5ty pin dołożony w obu błotnikach)
Piny 4 przekładasz na miejsce pin 5 w czarnej pięcio pinowej wtyce . W komforcie wtyczka czarna T17b pin 1 ciągniesz przewód do pinu 4 po prawej stronie . Podobnie od brązowej wtyczki T17a pin 2 do pinu 4 lewej strony
