Świece żarowe
Cześć,
potrzebuję pomocy z diagnostyką błędów (kilka ich jest), ostatnio pojawił mi się problem migającej co jakiś czas kontrolki świec żarowych. Zadnego spadku mocy itd. nie zauwazyłem, po ponownym uruchomieniu błąd się nie pojawiał.
Przy okazji zauważyłem że, mam ubytki płynu chłodniczego, delikatny zaciek pod wycieraczką kierowcy jednak nie jestem pewien czy to ten płyn bo dosyć dużo mi go ubyło a jest mały ślad.
Podrzucam wyniki z VcDSa z tym że, po niemiecku.Nie mam dostępu do innego kompa.
Dziękuję za każdą pomoc :)
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 5F 62
          72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K0AA142509   Kilometerstand: 273840km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAGA)       Labeldatei:| DRV\03L-906-022-CAG.clb
   Teilenummer SW: 03L 906 022 MK    HW: 03L 906 022 B
   Bauteil: R4 2.0l TDI   H03 9981
   Revision: 11H03---    CVN: 86C69EF6
   Codierung: 0104002C02072118
   Betriebsnr.: WSC 01286 386 08256
   ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022MK A01016
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod
   VCID: 7AAC041E5C582D3BE91-802E
   VINID: 9D196AAAA21B01144110214024984757B9
1 Fehler gefunden:
7934 - Positionsgeber für Ladedrucksteller
          P2563 00 [096] - unplausibles Signal
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Kilometerstand: 273804 km
                    Datum: 2022.08.27
                    Zeit: 07:45:00
                    Motordrehzahl: 1398.50 /min
                    Normierter Lastwert: 86.7 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 18 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 24 °C
                    Ansauglufttemperatur: 18 °C
                    Umgebungsluftdruck: 940 mbar
                    Spannung Klemme 30: 12.780 V
                    Verlernzähler nach OBD: 40
                    Kurbelwellendrehzahl: 1496.0 /min
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 12.90 km/h
                    Bordspannung Kl. 30: 13000 mV
                    Ladedrucksteller: Ansteuerung: 99.89 %
                    Trb Ch r Drft Clsd mp: 1.14 %
                    Ladedrucksteller Lagesensor: 2001.4 mV
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217)       Labeldatei:| DRV\0AW-927-156.clb
   Teilenummer SW: 8K0 927 155 AF    HW: 0AW 927 156 H
   Bauteil: 0AW 20TDI RdW H04 0009
   Revision: --H04---    Seriennummer: 0000000424 CVN: 0000D739
   Codierung: 000002
   Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
   ASAM Datensatz: EV_TCMVL381 A02017
   ROD: EV_TCMVL381.rod
   VCID: 77AA1D2A6F4A305396F-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 379 BB    HW: 8K0 907 379 BB
   Bauteil: ESP8 front    H04 0020
   Revision: --------    Seriennummer: --------------
   Codierung: 170500
   VCID: 7AAC041E5CD82D3BE91-802E
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
            013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101101
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 7
                    Verlernzähler: 246
                    Kilometerstand: 272745 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2022.07.05
                    Zeit: 20:04:34
                    Hex Wert: 0x0000
                    Hex Wert: 0x0726
                    Hex Wert: 0x1225
                    Hex Wert: 0x4697
                    Hex Wert: 0x00FF
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
                    Fehlerstatus: 01101101
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 5
                    Verlernzähler: 206
                    Kilometerstand: 273063 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2022.07.07
                    Zeit: 11:53:04
                    Hex Wert: 0x0000
                    Hex Wert: 0x22A2
                    Hex Wert: 0x002E
                    Hex Wert: 0x0294
                    Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 064 DP    HW: 8K0 907 064 DP
   Bauteil: BCM2 1.1      H02 0327
   Revision: 00002001
   Codierung: 010200
   VCID: 015E73F2310E7EE3A8B-8054
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Bauteil: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Seriennummer: 0510000010666001
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Bauteil: J764 ELV MLB  H37 0042
   Seriennummer: 0210000019339014
1 Fehler gefunden:
00956 - Schlüssel 2
            005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100101
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 242
                    Kilometerstand: 273768 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2022.08.08
                    Zeit: 20:30:05
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-1Z.clb
   Teilenummer SW: 8T1 820 043 AN    HW: 8T1 820 043 AN
   Bauteil: KLIMA 1 ZONE  H08 0171
   Revision: A1000000    Seriennummer: 01230220101570
   Codierung: 34100000
   VCID: 7DA60F024DF61A03CC3-8028
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
   Bauteil: BCM1 1.0      H25 0380
   Revision: 10025001    Seriennummer: 00000000477596
   Codierung: 26005091413400000001000300001D0D001C470802010001000000
   Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
   VCID: 3C20C206166CD30BBBD-8068
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: WWS 280210  H06 0070
   Seriennummer: SWF10020285487
   Codierung: 00FD11
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AK    HW: 8K0 941 531 AK
   Bauteil: E1 - LDS  H08 0090
   Seriennummer: 00000000001902100528
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
   Teilenummer SW: 8K0 919 475 Q    HW: 8K0 919 475
   Bauteil: PARKHILFE 4K  H06 0070
   Revision: 11001001    Seriennummer: 51241006007507
   Codierung: 000103
   VCID: 47CAADEA5FAA80D326F-8012
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 655 J    HW: 8K0 959 655 J
   Bauteil: AirbagVW-AU10 H41 0610
   Seriennummer: 003GKD0D5RW0
   Codierung: 30343435363030303030554A304C384B3053
   ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 44D0BAE66E1CABCBC3D-8010
   Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
   Seriennummer: 6334MSME4F656074K
   Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
   Seriennummer: 6344MSME5023276DC
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
   Seriennummer: 6352QSME484F2212F
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
   Seriennummer: 6362QSME044E13307
   Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
   Seriennummer: 63732SME3552473C/
   Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
   Seriennummer: 63832SME71504822T
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)       Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
   Teilenummer SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Bauteil: Lenks.Modul   H16 0014
   Revision: --------    Seriennummer: 90315JC20003H
   Codierung: 000017
   VCID: 3D26CF020D76DA038C3-8068
   Bauteil: E221 - MFL  H02 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 8K0 920 900 K    HW: 8K0 920 900 K
   Bauteil: KOMBIINSTR.   H20 0255
   Revision: 00200000    Seriennummer: CIP224N2A
   Codierung: 0F07100002000008000000
   VCID: 323CEC3EC428157B611-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
   Teilenummer SW: 8T0 907 468 T    HW: 8T0 907 468 K
   Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0105
   Revision: EB800053    Seriennummer: 5300E102148010
   Codierung: 00C303
   VCID: 52FC8CBEA4E8357B411-8006
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E    HW: 8K0 915 181 E
   Bauteil: J367-BDM  H07 0170
   Seriennummer: 100083C1080210
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 793 J    HW: 8K0 959 793 E
   Bauteil: TSG FA        H11 0306
   Revision:             Seriennummer: 0000102980915
   Codierung: 011002204100410001
Adresse 46: Komfortsystem (J393)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Seriennummer: 0127201144
   Codierung: 01000620203900000120023280000000
1 Fehler gefunden:
00165 - Schalter für Getriebestellung P/N
            008 - unplausibles Signal
                    Fehlerstatus: 01101000
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 5
                    Verlernzähler: 206
                    Kilometerstand: 273841 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2022.08.27
                    Zeit: 17:26:11
Adresse 47: Soundsystem (J525)       Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-BOM.clb
   Teilenummer SW: 8T0 035 223 AN    HW: 8T0 035 223 AK
   Bauteil: DSP Prem      H10 0190
   Revision: 00010001    Seriennummer: 34882001534301
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 792 J    HW: 8K0 959 792 E
   Bauteil: TSG BF        H11 0306
   Revision:             Seriennummer: 0000102955617
   Codierung: 011002204F00410001
   VCID: 46D4A0EE58A099DBDD9-8012
01964 - Steuergerät für Sitzverst. mit Memory / Lenksäulenverst. (J136)
            004 - kein Signal/Kommunikation
                    Fehlerstatus: 01100100
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 180
                    Kilometerstand: 272733 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2022.07.05
                    Zeit: 17:45:21
02122 - Taster für Memory
            008 - unplausibles Signal - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101000
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 19
                    Verlernzähler: 245
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2022.07.07
                    Zeit: 07:15:04
Adresse 53: Feststellbremse (J540)       Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 801 H    HW: 8K0 907 801 H
   Bauteil: EPB Audi B8   H09 0100
   Revision: 00000003    Seriennummer: 00000000577471
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3430EA263E3C1B4B73D-8060
1 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 6
                    Verlernzähler: 246
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2022.07.07
                    Zeit: 11:53:04
                    Spannung: 12.10 V
                    Anzahl: 58
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Hex Wert: 0x0263
                    Hex Wert: 0x0001
                    Hex Wert: 0x1010
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: DRV\8K0-907-357.clb
   Teilenummer: 8K5 907 357
   Bauteil: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000001    Seriennummer:
   Codierung: 0000004
   Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
   VCID: 77AA1D2A63CA305396F-8022
Adresse 56: Radio (R)       Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
   Teilenummer SW: 4F0 035 053 B    HW: 4F0 035 053
   Bauteil: Radio U Basic H45 0052
   Revision: AB001007    Seriennummer: 341C.0A7709891
   Codierung: 010003010000000001
   VCID: 1C602286B6ACB30B5BD-8048
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)       Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
   Teilenummer SW: 8T1 035 652 D    HW: 8T1 035 652 D
   Bauteil: B-BN-EU       H56 0144
   Revision: --------    Seriennummer: 323CU0A7558423
   Codierung: 01010001030681ED01000F0E000000030001
   VCID: 3634D02E2840095B4D9-8062
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4L0 919 604     HW: 4L0 919 604
   Bauteil: DU6 Basic  H43 0306
   Seriennummer: 9355BI0A1090431
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8T0 919 609     HW: 8T0 919 609
   Bauteil: E0380 Bedient  H08 0100
   Seriennummer: 00000000479764
1 Fehler gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
            000 - -
                    Fehlerstatus: 01100000
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 180
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2022.07.05
                    Zeit: 17:45:26
                    Spannung: 12.10 V
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388)       Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 795 C    HW: 8K0 959 795 C
   Bauteil: TSG HL        H10 0306
   Revision:             Seriennummer: 0000103011988
   Codierung: 010002204000210001
   VCID: 42DCBCFE7488A5FBF11-8016
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389)       Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
   Bauteil: TSG HR        H10 0306
   Revision:             Seriennummer: 0000103012057
Ende--------(Dauer: 01:22, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V)---------
Albo gruszka turbo ma usterkę albo okablowanie do niej albo zapieczone łopatki VTG
05
Drugi kluczyk nie jest przyuczony
46
Czujnik położenia zmiany biegów, albo siada albo okablowanie.
52
Coś nie tak z  komunikacją sterownika siedzeń.
53 i 03
Pisze aby odczytać błąd w sterowniku silnika 01
5F
Błąd po aktualizacji map poza ASO. Poszukaj na forum jak go wykasować bo jest opisane jak.
Wykasuj błędy i sprawdź które powrócą. Błędy mają różny stępel czasowy więc są nowe jak i state zapisane.
Lewarek zmiany biegów działa poprawnie?
05 to dziwne bo nie mam problemu z  kluczykami, oba działają
52 to może być coś związane z grzaniem? Tzn sterowaniem bo ogólnie nie mam elektrycznych siedzeń
Jeżeli chodzi o lewarek, według mnie działa wszystko poprawnie.
Z grzaniem nie. Najwidoczniej masz gdzieś zakodowane, że posiadasz elektryczne siedzenia (których nie posiadasz), dlatego jest błąd komunikacji, bo nie masz sterownika ani przycisków memory. Bawiłeś się i zmieniałeś gdzieś kodowania?
Nie, nie bawiłem się ale spodziewam się że poprzedni właściciel coś kombinował z kodowaniem bo lusterko prawe też jest zakodowane na krawężnik błędnie. Powraca mi gdzieś w niebo ?
Widzę właśnie, że w Byte 4 było grzebane.
