Logi b6 avj
witam
przeanalizuje ktoś logi ?
mam problem z mocą ale też wyskoczył mi bład n75- to pewnie będzie przyczyna ?
115,118
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
3,20
VAGLOGI.PL
2,33
VAGLOGI.PL
Logi zrobione w trybie awaryjnym, bez turbo.
Wyglądają tak samo i naucz sie, że logi wklejasz przez strony do tego przystosowane. Więcej nie dostaniesz pomocy z mojej strony jeśli to ma być w takiej formie.
Przem8 próbowałem przez strone z logami ale wyskoczył jakiś błąd nie wiem dlaczegonie robie nikomu pod górkę chce tylko pomocy bo mam problem
Wymienię n75 i zrobię logi jeszcze raz
A masz w ogole podłączony ten zawór? Wysterowanie 0 więc albo wtyczka odpięta albo nie ma zasilania.
Tak podłączony ale chyba padł to był zsmiennik 2 lata temu wymieniony po wymianie odezwę się
Zamiennik n75, powodzenia...
Ratuje Cię ori albo pierburg z saab/opel 2.0t ale tam jest inna kolejność wężyków i trzeba trochę pokombinowac ale prawie 4x taniej wychodzi.
przem8 zerkniesz na logi ?
z n75 się uporałem - kabel był urwany dlatego nie działał
LOG.TUNEZILLA.COM
LOG.TUNEZILLA.COM
LOG.TUNEZILLA.COM
Nie potraficie logów wrzucać na vaglogi.pl?
Te logi wyglądają jak w trybie awaryjnym, a przynajmniej ten z turbo. Masz stuki na granicy uszkodzenia silnika.
Jak robisz to do tych 6tys obr. ale w tym przypadku to szukałbym usterki i nie katował maszyny.
Edytowane przez przem8
