RomekAtomekB7 Opublikowano 5 Września 2022 Opublikowano 5 Września 2022 Cześć, na początek powiem że tematy sprawdziłem i dalej nie mogę znaleźć odpowiedzi. Mam problem i nie mogę się z tym uporać. Sprawa wygląda tak że b7 2.0 tfsi Bgb faluje mi na biegu jałowym czasem szarpie. Po wykasowaniu błędów przez dwa dni jeździ dobrze ale następnego dnia jak odpalę to już problem pojawia się ponownie. Wymieniłem zawór paliwa, odmę i przewody ale dalej to samo. Problem ogólnie zaczął się od tego jak wyczyściłem przepustnice ( zadaptowalem przepustnice i wymieniłem w niej uszczelkę ) pomoże ktoś ? ——- błędy jakie mi na vcds pokazuje : 1. Regulacja biegu jałowego P0507 - 001 obroty powyżej wymaganej wartości. 2. System katalizatora P0420 - 002 za mała skuteczność. 3. Spadek ciśnienia pomiędzy turbo a przepustnica ( sprawdź bloki pomiarowe ) P1297 -001 4. System pomiaru paliwa 2 P1093-008 usterka sporadyczna 5. System pomiaru paliwa P2177-001 system za ubogi od poziomu obr. Biegu jałowego. Dodam że muszę króciec z tyłu wymienić i turbo ma mały luz.
Langista Opublikowano 5 Września 2022 Opublikowano 5 Września 2022 W jaki sposób czyściłeś przepustnicę? Bardzo możliwe, że ją uszkodziłeś.
RomekAtomekB7 Opublikowano 5 Września 2022 Autor Opublikowano 5 Września 2022 4 godziny temu, Langista napisał: W jaki sposób czyściłeś przepustnicę? Bardzo możliwe, że ją uszkodziłeś. Kupiłem specjalny spray i wypsikalem całego dodatkowo papierem zwykłym zielonym wytarłem. Też myślałem że mogłem uszkodzić ale kupiłem używkę i to samo.
Langista Opublikowano 7 Września 2022 Opublikowano 7 Września 2022 Z błędów wychodzi, że masz gdzieś nieszczelność w dolocie, co może być przyczyną wszystkich tych błędów.
Jameskrystian Opublikowano 11 Lutego 2023 Opublikowano 11 Lutego 2023 Udało się rozwiązać problem ? Też walczę z błędem p0507
RomekAtomekB7 Opublikowano 14 Lutego 2023 Autor Opublikowano 14 Lutego 2023 Niestety nie udało mi się właśnie walczę nadal z tym jednym błędem.
karol3390 Opublikowano 19 Lutego 2023 Opublikowano 19 Lutego 2023 (edytowane) W dniu 14.02.2023 o 10:11, RomekAtomekB7 napisał(a): Niestety nie udało mi się właśnie walczę nadal z tym jednym błędem. co do bledu P2177 u Mnie problemem byl zaworek odpowietrzajacy zbiornik paliwa. Taki co cyka. Bosch 0 280 142 431 bodajrze o tym numerze kupilem. Wczesniej tez byly wymieniane odma, sonda, sprawdzanie szczelnosci. dopiero wymiana zaworka usunela problem blad z katem znikal jak przegonilem troche furke Edytowane 19 Lutego 2023 przez karol3390
RomekAtomekB7 Opublikowano 28 Lutego 2023 Autor Opublikowano 28 Lutego 2023 W dniu 19.02.2023 o 03:57, karol3390 napisał(a): co do bledu P2177 u Mnie problemem byl zaworek odpowietrzajacy zbiornik paliwa. Taki co cyka. Bosch 0 280 142 431 bodajrze o tym numerze kupilem. Wczesniej tez byly wymieniane odma, sonda, sprawdzanie szczelnosci. dopiero wymiana zaworka usunela problem blad z katem znikal jak przegonilem troche furke No właśnie tez wymieniłem i dalej to samo. Wyszło teraz ze mam lekkie luzy na turbinie co puszcza malutko oleju ale to chyba może być tez to
