piotrgrzelak1711 Opublikowano 5 Września 2022 Opublikowano 5 Września 2022 (edytowane) Witam mam problem z abs esp i hamulcem elektrycznym oraz inny błędami.Audi a4 b8 z 2008 roku bez xenonów,pdc uszkodzony był w lewy przód.Kupiona została druga instalacja całego przedniego lewego błotnika i polutowana,zaizolowana zgodnie z kolorami.Sprawdzone wszystkie bezpieczniki,przekaźniki oraz kable pod maską i w środku w samochodzie.W błędach abs-u początkowo były błędy wszystkich kół lecz teraz został tylko jeden.Po zmianie czujnika błąd zmienia się z przerwy w obwodzie na sygnał nieprawidłowy.Wszystkie zasilania,masy itp sprawdzone wyglądają w porządku. Błędy po skasowaniu: Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3173 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072120 Shop #: WSC 43770 133 95273 ASAM Dataset: EV_ECM20TD0I3L906022JM A01005 ROD: N/A VCID: 79FE75CBF8CAF5F61A-802C No ASAM data for: "EV_ECM20TD0I3L906022JM" (AU48) 4 Faults Found: 4698 - ROD - Unknown Error Code - 00 [039] Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 241046 km Date: 2008.02.08 Time: 00:18:25 4699 - ROD - Unknown Error Code - 00 [039] Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 241046 km Date: 2008.02.08 Time: 00:18:25 5568 - ROD - Unknown Error Code - 00 [039] Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 241046 km Date: 2008.02.08 Time: 00:18:26 7859 - ROD - Unknown Error Code - 00 [039] Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 241046 km Date: 2008.02.08 Time: 00:18:26 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 78F870CFCBC0ECFE65-802C 3 Faults Found: 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 241046 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.08 Time: 00:19:10 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x0036 Hex Value: 0xB18F Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 241046 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.08 Time: 00:19:10 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x028F Hex Value: 0x00FF 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 241046 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.08 Time: 00:19:12 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0382 Hex Value: 0x0017 Hex Value: 0x338F Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Coding: 030100 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 2E5496977904E24EFF-807A Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 241046 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.08 Time: 00:18:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140 Revision: A0000000 Serial number: 0120.05.080939 Coding: 34000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 428CD227DD9C762E0B-8016 2 Faults Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 241046 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.08 Time: 00:18:25 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 241046 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.08 Time: 00:18:25 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063 Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 01021001 Serial number: 00000000046436 Coding: 6900C0B10034A7000001000000005F5F0014020800000101000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 6CD05C9F8F98505E91-8038 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 270508 H06 0060 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 C HW: 8K0 941 531 C Component: E1 - LDS H07 0070 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 241046 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.08 Time: 00:18:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD15LZH- Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C70ACDFB77800DE41-8068 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME290228141 Crash sensor for side airbag; front passenger side: Serial number: 6344MSME3A232E008 Crash sensor for side airbag; rear; driver side: Serial number: 6352QSME69172E77U Crash sensor for side airbag; rear; passenger side: Serial number: 6362QSME67241863F Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME5B701A4D7 Crash sensor for front airbag; front passenger side: Serial number: 63832SME67673E5FK No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 900 C HW: 8K0 920 900 C Component: KOMBIINSTR. H16 0221 Revision: 00000000 Serial number: 8ZK773M58 Coding: 0F03080002000008010000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 2A5C9A8745EC8E6E23-807E 1 Fault Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 66 Mileage: 241046 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.08 Time: 00:26:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0091 Revision: GB102039 Serial number: 3900G084298376 Coding: 000303 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 4684CE37F1B44A0E27-8012 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007204773 Coding: 011002204000410001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 4088D82FD390643E1D-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0111708834 Coding: 0100062000390040012001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 2E5496977904E24EFF-807A 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 241046 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.08 Time: 00:18:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007217218 Coding: 011002204000410001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3F8ADBD3AE6E1BC664-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D Component: EPB Audi B8 H04 0050 Revision: 00000003 Serial number: 00000000127148 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 306888EF6330F4BEED-8064 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 241046 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.08 Time: 00:18:25 Freeze Frame: Voltage: 11.70 V Count: 62 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0273 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C Component: Concert3 H01 0210 Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z6H1065188 Coding: 05000480040101000119070000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 377AB3F3865E2386AC-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display 1 Fault Found: 00872 - Bass Speaker Rear Left (R15) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 241046 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.08 Time: 00:22:08 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000007206737 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 4088D82FD390643E1D-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000007202643 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3F8ADBD3AE6E1BC664-806A No fault code found. ------------------------- Edytowane 5 Września 2022 przez piotrgrzelak1711 Błedy w poście
Langista Opublikowano 5 Września 2022 Opublikowano 5 Września 2022 (edytowane) Pokaż ta rzeźbę z lutowaniem, bo lista błędów wskazuje na fajny bajzel.. Edytowane 5 Września 2022 przez Langista
piotrgrzelak1711 Opublikowano 5 Września 2022 Autor Opublikowano 5 Września 2022 Chwilowo zdjęcia nie mam ale wszystko kolorami się zgadza jak i ilością połączonych kabli
Muskel1 Opublikowano 5 Września 2022 Opublikowano 5 Września 2022 (edytowane) Na autoscanie nie widnieje nigdzie sterownik PDC (10). Został wykodowany w Gateway? Edytowane 5 Września 2022 przez Muskel1
piotrgrzelak1711 Opublikowano 5 Września 2022 Autor Opublikowano 5 Września 2022 Czujników fabrycznie nie było
