lukcy77 0 Opublikowano 6 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2022 Witam, Mam autko od ponad roku wymieniam olej co okolo 6tys (Motul 5W30 X clean). Do tej pory zero ubytku oleju. Przebieg 115tys. Dziś sprawdzam na MMI poziom oleju a brakuje 2 "kresek". Sprawdzam drugi raz brakuje 1 kreski a potem znowu 2. Więc biorę bagnet jest 3/4 na bagnecie. Jak zalewałem nowy olej to chyba było na max na bagnecie ale już nie pamietam. I teraz pytanie czy jest powód do obaw że zaczyna palić olej ? Do tej pory jak zawsze sprawdzałem miała max na mmi ( tylko jak miła max na mmi to przez lenistwo już nie sprawdzałem na bagnecie ile wtedy było) bo skoro mmi pokazywał max to spoko. Ale co jesli teraz spada o tą jedna kreske dwie po przejechaniu 6tys. Jakies sugestie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audicoman 13 Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 Jeżeli od wymiany do wymiany nic nie dolewasz to nie ma co się w ogóle martwić. Problem zaczyna się kiedy musisz w trasę jeździć z bańką oleju w bagażniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 Ile razy już wymieniałeś olej? Może być, że ktoś mniej zalał i tyle. Na 6k km tyle oleju jak zeszło to żaden problem, norma to do 1l na 10 000 km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukcy77 0 Opublikowano 7 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 Wymieniam sam. Już 3 razy. Zawsze wlewam 4,6-7 litra. Dziś rano po nagrzaniu silnika na mmi max... czary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 (edytowane) Olej mmi, sprawdzaj bagnetem. Zagrzeb silnik, zgaś i zmierz po 5 minutach, na drugi dzień lub po trasie to samo i będziesz miał wiarygodny wynik. Edytowane 7 Września 2022 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kixi4 18 Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 (edytowane) Pomiar serwisowy! Rozgrzany porzadnie silnik, zgasic, poczekac z 2-3minuty, otworzyc maske i wlaczyc zaplon bez odpalania silnika, obserwowac fis (wyswietlacz miedzy zegarami) po chwili,max 1minuta pokaze sie aktualny pomiar poziomu oleju Edytowane 7 Września 2022 przez kixi4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rrc 0 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2022 Jak dla mnie, wymiana oleju co 6kkm to lekka przesada. W jakim celu to robisz ? W zupełności wystarczy zmieniać co 10-12kkm lub raz w roku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
