Hak pomoc w wyborze
Cześć,
Prosiłbym o poradę w wyborze haka do mojej a4ki. Chciałbym zakupić elektrycznie składnay hak(najleiej używkę z allegro) do tego moduł i wiązkę. Czy ktoś z Was jest w stanie powiedzieć mi który hak będzie pasował na 100%, ponieważ wszystkie dostępne różnią się ostatnią literą, a nie chciałbym kupić błędnie. Czy model 8W0092157A będzie pasował bez problemu?
Jezeli chodzi o moduł to też jest parę oznaczeń róźniących się ostatnią literą. Czy moduł 8W0800491C będzie ok?
Jeżeli chodzi moj samochod to: Audi a4 207 avant quattro o numerze VIN WAUZZZF46JA058117
Za każda pomoc z góry dziękuję!
8W0800491C to też jest nr. haka. Moduły mają nr. części np. 4M0 907 383 D
Hak 8W0092157A będzie pasował.
Dziekuje za informację odnosnie haka.
moj bląd z modułem, czy modulł 4M0907383G bedzie odpowiedni?Wszystkie moduly roznia sie tylko ostatnią literą, i jestem lekko zagubiony.
Z   indeksem D były montowane do 12.06.2017
Od 12.06.2017 indeks zmienił się na F.
G pewnie później zastąpił F ale nie na 100 %
Dzieki za inforamacje, mysle ze rozświetliły mi sprawe.
Witam. Czy ma ktoś z kolegów instrukcję albo materiały dotyczące samodzielnego montażu haka? Zbieram takie informacje. Interesuje mnie zakres w jakim trzeba rozkręcić wnętrze by ogarnąć instalację. Ogólną listę części chyba mam. Czy zna ktoś w przybliżeniu koszt samego kodowania? I najważniejsze czy wszystkie b9 z ori hakiem miały podwójny wentylator? Taki jak na foto, bez względu na silnik i rodzaj napędu? Chciałbym przy montaży zbliżyć się jak najbardziej do fabryki?
Przy haku zawsze jest podwójny wentylator. Nakład pracy zależny jest od tego, czy masz fabrycznie przygotowanie pod hak. Jeżeli masz, to masz już podwójną ramkę na wentylator i z przodu dokładasz tylko sam wentylator. Z tyłu masz wtedy też przy puszce bezpieczników i module komfortu przygotowane pod hak gdzie się wpinasz i nie ma wtedy konieczności ciągnięcia instalacji do MCE siedzącego z przodu. Jeżeli nie masz przygotowania na hak, to wtedy wymiana ramki z wentylatorami i ciągnięcie wiązki z tyłu do przodu.
