kred Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Jak w temacie - chcę wymienić sensor od poduszki siedzenia kierowcy. Wywala mi na nim crasha. Gdzie go szukać ? W słupku czy pod siedzeniem ?
RADOSŁAW Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Nie ma czegoś takiego jak "sensor od poduszki siedzenia kierowcy" jest moduł SRS (sensor od poduszek i napinaczy) i to on po zadziałaniu może wywalać błąd Crash Data i zamontowany jest w konsoli środkowej pod popielniczką na tunelu. Ten sensor można "uzdrowić" w aucie.
carlos666 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 kolega ma zapewne błąd czujnika uderzeń bocznych... http://img5.imageshack.us/img5/5062/95670994.jpg Jesli jest tylko crash to trzeba "wyczyścić sensor główny (pod ręcznym)
kred Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2009 dokładnie wywala mi taki błąd 01221 - crash sensor side airbag: driver side(g179) 012-electrical fault in circuit troche sugeruje sie serwisem allegro gdzie jest pełno sensorów poduszki siedzenia do b6. ktoś mi kiedyś napomnial za czujka jest w słupku ?? niebardzo chce mi sie pruć caly bok i szukać. wydaje mi sie ze powinny być jakieś czujki i sam juz nie wiem. przed wizyta w servisie chcialbym sprawdzic czy nie dostala sie tam jakas wilgoć itp.
carlos666 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 częsta usterka, czujnik jest w dolnej części słupka (jak na foto) Jeśli kostka połaczeniowa będzie w porządku, to szukaj drugiego czujnika. Musi być o tych samych numerach.Najlepiej po VINie kupić w ASO około 350pln.
kred Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2009 i o to chodzi wkrótce do niego zajrze. powiedzcie mi czy mozna to wymienic samemu czy jechac z tematem do aso ??
carlos666 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 po wymianie trzeba vagiem usunąć błąd vagiem. ASO nie jest do tego niezbędne.
kred Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2009 carlos666 chyba cos kiedyś takiego przerabiałeś dzięki za info
kred Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2009 odgrzebie troche temat. carlos666 powiedz mi jedną rzecz. mialem się teraz w weekend zabrać za ten sensor a tu od wczoraj kontrolka zgasła na vag-u zero błędów po wukasowaniu starych - co jest grane ?? czy powodem błędu może być zawilgocenie albo jakiś niestyk. pare dni było naprawde gorąco może go osuszyło . na początku gasła po odpaleniu auta i zapalała sie po 3-4 min. teraz nie świeci - dziwne (zarówka na pulpicie ok )
carlos666 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 ... Jeśli kostka połaczeniowa będzie w porządku, to szukaj drugiego czujnika. ... Dlatego najpierw sprawdza się wzrokowo stan czujnika i kostki, dopiero potem szuka drugiego. Stawiam na wilgoć(brak styku)
przema Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Ja miałem uszkodzone przewody czujnika AIR BAG znajdujące się na przednim wzmocnieniu. Kolo elektryk szybko z tym się uporał.
