adrian98_B7 Opublikowano 19 Września 2022 Opublikowano 19 Września 2022 Witam. Jestem posiadaczem a4 b7 1.8t avant. Od pewnego czasu zauważyłem glosniejsza pracę mojego auta na zimnym silniku. Niewiem czy tak było od początku gdy go kupiłem. Być może było tylko nie zwróciłem na to uwagi, lub też wcale tego nie było. A mianowicie po odpaleniu silnika na zimnym zauważalna jest glosniejsza praca przez Ok. 30 sekund po czym w jednym momencie cichnie, dodam że raczej to nie jest ssanie, bo w momencie wyciszenia pracy ssanie jeszcze działa dopiero po jakimś czasie obroty spadają. Ciężko jest to tak słowami opisać. Może ktoś miał podobny problem. Oczytalem się różnych opinii na internecie. Jedni mówią że to może być napinacz łańcuszka inni o pompie powietrza wtórnego. Sam już nwm. Błagam pomóżcie.
Patrykbfb Opublikowano 19 Września 2022 Opublikowano 19 Września 2022 (edytowane) 9 minut temu, adrian98_B7 napisał: Witam. Jestem posiadaczem a4 b7 1.8t avant. Od pewnego czasu zauważyłem glosniejsza pracę mojego auta na zimnym silniku. Niewiem czy tak było od początku gdy go kupiłem. Być może było tylko nie zwróciłem na to uwagi, lub też wcale tego nie było. A mianowicie po odpaleniu silnika na zimnym zauważalna jest glosniejsza praca przez Ok. 30 sekund po czym w jednym momencie cichnie, dodam że raczej to nie jest ssanie, bo w momencie wyciszenia pracy ssanie jeszcze działa dopiero po jakimś czasie obroty spadają. Ciężko jest to tak słowami opisać. Może ktoś miał podobny problem. Oczytalem się różnych opinii na internecie. Jedni mówią że to może być napinacz łańcuszka inni o pompie powietrza wtórnego. Sam już nwm. Błagam pomóżcie. Ta glosniejsza praca którą opisałeś powoduje na 100 procent pompa Sai która pracuje po odpaleniu ziemnego silnika. Jest to system dogrzewania katalizatora (zbędna ekologia) często te pompy się zacierają bo są dość nisko umiejscowione dostaje się do nich woda i wtedy hałasują. Poprawna praca pompy przypomina dźwięk odkurzacza. Nie masz się czym martwić silnik nie wybuchnie Edytowane 19 Września 2022 przez Patrykbfb
adrian98_B7 Opublikowano 20 Września 2022 Autor Opublikowano 20 Września 2022 Jeszcze później postaram się podesłać filmik. Może będzie to słyszalne. Dodam że ten dźwięk wydaje się jakby to była normalna praca tylko głośniejsza. Po tych 30 sekundach silnik momentalnie się wycisza a że ssania schodzi po następnych kilkunastu sekundach.
adrian98_B7 Opublikowano 20 Września 2022 Autor Opublikowano 20 Września 2022 Pierwszy filmik to praca zaraz po odpaleniu. Koło 35 sekundy slychac wyraźne wyciszenie silnika 20220920_082935.mp4
adrian98_B7 Opublikowano 20 Września 2022 Autor Opublikowano 20 Września 2022 A tutaj praca silnika już na wyłączonym ssaniu. 20220920_083102.mp4
adrian98_B7 Opublikowano 20 Września 2022 Autor Opublikowano 20 Września 2022 Teraz tak się przysłuchałem że na tym pierwszym filmiku koło 32 sekundy slychac tak jakby coś się wyłączało być może to faktycznie ta pompa sai. Doradźcie proszę, bo ja w mechanice jestem kompletny laik
przem8 Opublikowano 20 Września 2022 Opublikowano 20 Września 2022 (edytowane) Sai słychać na pewno ale, a czy cos jeszcze jest nie tak to odepnij tą pompę i sie dowiesz na 100% Edytowane 20 Września 2022 przez przem8
adrian98_B7 Opublikowano 20 Września 2022 Autor Opublikowano 20 Września 2022 1 godzinę temu, przem8 napisał: Sai słychać na pewno ale, a czy cos jeszcze jest nie tak to odepnij tą pompę i sie dowiesz na 100% Ale taka praca sai oznacza że już powoli niedomaga czy to jest poprawna praca? A co do odłączania jej to podjadę z tym do mechanika jakiegoś któregoś dnia bo ja z mechaniki niestety laik.
przem8 Opublikowano 20 Września 2022 Opublikowano 20 Września 2022 Godzinę temu, adrian98_B7 napisał: Ale taka praca sai oznacza że już powoli niedomaga czy to jest poprawna praca? Nie zawracaj sobie tym głowy. MIałem w idealnym stanie ale sprzedałem za śmieszne pieniądze, była bezszelestna. Cena nowej 1000zł. Zawsze można to wywalić jak padnie i usunąć w sofcie, wyjdzie taniej
adrian98_B7 Opublikowano 20 Września 2022 Autor Opublikowano 20 Września 2022 2 godziny temu, przem8 napisał: Nie zawracaj sobie tym głowy. MIałem w idealnym stanie ale sprzedałem za śmieszne pieniądze, była bezszelestna. Cena nowej 1000zł. Zawsze można to wywalić jak padnie i usunąć w sofcie, wyjdzie taniej Narazie nie będę sobie zawracał tym głowy. Przy okazji podjadę do znajomego mechanika to sprawdzi. Przed chwilą sprawdzałem cenę takiej pompy powietrza wtórnego. Na allegro koszt takiej pompy z dobrymi ocenami Ok.400 zl
