Audi A6 C6 2.0 tsi
Witam mam problem z moją audi zapaliła mi się czerwona lampka od oleju i co to może być pompa oleju czy za słabe ciśnienie no i na dodatek temperatura pokazuje mi między 60a 70 stopni
Zapchany smok, pompa oleju, panewki a nawet uszkodzony czujnik. Sprawdź jakie jest ciśnienie oleju.
Właśnie odebrałem auto od mechanika i mówił że ciśnienie oleju jest ok i że wymienił czujnik no ale niestety po przejechaniu parę kilometrów znowu ten sam błąd ale teraz temperatura cały czas była na 50 stopniach
Jakie było ciśnienie na biegu jałowym oczywiście silnik rozgrzany?
  W dniu 22.09.2022 o 05:53, Tykas napisał(a):
Właśnie z nim rozmawiałem i mówił że były 4 bary
Rozwiń
Na biegu jałowym 4 bary? Ile motodoktorow tam jest wlane? Co za olej tam jest?
To chyba na zimnym 4 bary. Trzeba zajrzeć do pompy oleju póki to jeszcze jeździ. Te silniki miały z tym problem.
To coś jest nie tak, nie powinien na rozgrzanym mieć aż tyle, maks 2 bary na biegu jałowym.
  W dniu 22.09.2022 o 10:24, Tykas napisał(a):
Może on go nie miał rozgrzane do konca
Rozwiń
A może ma coś wspólnego z tym że mi temperatura wcale nie wzrasta zostałem ja 50 stopniach
Rozwiń
Na rozgrzanym silniku jest 1.6 bara
Rozwiń
Ciśnienie w porządku, czujnik nowy. Problem może być z instalacją od czujnika, warto ją przejrzeć
Rozwiń
