brak świateł drogowych (długich), migające (struboskopowe) światła mijania
Witam wszystkich,
mam problem z Audi A4 b8, 2014 rok, 190 KM, diesel. Nie działają mi światła drogowe (długie), natomiast światła mijania zwłaszcza przy włączonym silniku mrugają, mają jakby struboskopowy efekt. Czasami gdy się zgasi i odpali auto, to przez jakiś czas jest dobrze. Nie mam pojęcia co mogło się stać, auto nie ma jakoś bardzo dużo nalotu bo 170 tyś, w moich rękach od 15 tyś, pół roku (przed zakupem sprawdzane na wszelkie dostępne sposoby, w tym w Audi, wszystkie szyby, lampy te same numery, brak śladów napraw powypadkowych), nie miałem z nim najmniejszych problemów. Problem zaczął występować po tym jak tydzień auto stało, wcześniej jeździłem nim niemal codziennie, nie wiem czy to ma znaczenie. Przed postojem na dłużej była próba zakodowania świateł odprowadzających do domu, która się nie udała. Kolejnego dnia jechałem w dzień więc tylko na ledach, później auto właśnie stało. Po pierwszym odpaleniu miałem błąd spalonej żarówki i efekt mrugania świateł mijania, po zgaszeniu i odpaleniu zniknął błąd żarówki efekt struboskopowy został. Wymienione zostały żarniki nic się nie zmieniło. Nie widać żadnych zerwań kabli, czy działania gryzoni. Tutaj moje pytanie do Was, co mógłbym sprawdzić w przypadku kodowania jak i samych części do wymiany? Jakieś pomysły?
Pewenie rozwaliłeś sobie kodowania.
Wrzuć autoscan sprzed próby kodowania oraz po próbie kodowania, czyli aktualny.
Okazało się, że przeładowuje alternator. Daje napięcie 15V. Przy odpalonym silniku i włączeniu klimy, radia i np. grzanych foteli światła nie migają, stąd była sytuacja, że czasami światła działały odpowiednio. Drogowych nadal brak ale tutaj podejrzewam, że za duże napięcie uszkodziło moduł od ich sterowania, dlatego nie otwierają się przesłony. Alternator leci do regeneracji, jak wszystko będzie zrobione, to napisze tutaj jeszcze potwierdzenie jak to wyglądało.
  • 3 miesiące temu...
Finalnie. Długich nie było przez schrzanione kodowanie. Światła migały, bo w jednej lampie odpięła się masa.
mam dokladnie tak samo gdzie znajde ten kabel do masy jak to wygladalo u cb
