Ubywający płyn chłodniczy
Witam, tak jak w tytule ubywa mi płyn chłodniczy, tylko że ubywa on tylko wtedy jak jest włączona nawiew i w oleju pojawia się masło. Jak były cieplejsze dni i nawiew nie chodził to olej czysty i nawet kropla płynu nie ubyła.
Wie może ktoś czemu tak się dzieje?
Dziwna sprawa z tym nawiewem i jak dla mnie to nie ma on nic wspólnego z problemem który masz bo to w końcu tylko wentylator.
Jak jest masło na korku to niestety ale na pewno do oleju dostaje się płyn chłodniczy.
Opcje są 3:
- chłodniczka oleju przy filtrze,
- uszczelka pod głowicą,
- pęknięta głowica lub blok.
Sprawdź sobie wszystkie nieszczelności. króciec z tyłu bloku. węże od nagrzewnicy które przechodzą przez grodź (przy akumulatorze) , węże od wody pod przepustnicą, chłodniczka oleju. Może tak niefortunnie puszczać płyn że akurat jest to ciężkie do namierzenia.
Natomiast z masłem pod korkiem możesz mieć jeszcze tak, że auto nie dogrzewa się do 90'c. To że na liczniku widzisz 90 , to nie znaczy że wszystko jest okej. Może być tak że silnik się nie dogrzewa wtedy kiedy masz uruchomione ogrzewanie, przez co pojawia się maź pod korkiem. Najlepiej byłoby podpiąć vag'a i to sprawdzić. (sam przerabiałem to dwa razy w dwóch różnych samochodach a4 b5 i cordobie.) winny okazał się termostat.
