Matejus_93 1 Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Witam, mam taki problem. Auto to A4 B5 1.9tdi 90KM AHU z 99r. Ostatnio jadąc do pracy zgasło mi audi. Próbując odpalić, kręci rozrusznik ale jakby brakowało paliwa. Więc laweta i auto pod dom. Odkręciłem filtr paliwa a tam praktycznie pusto. Zalałem go do pełna i o dziwo audi odpaliło, lecz gdy paliwo w filtrze się skończyło, ponownie zgasł. Filtr paliwa zmieniłem na nowy. I znowu sytuacja się powtórzyła - audi zgasło jak skończyło się paliwo w filtrze. Czy w baku jest jakaś pompka dodatkowa? Przewody pod podwoziem całe i nie zgniecione. Paliwo w baku oczywiście jest. Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć, co może być przyczyną takiej sytuacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Tak, w baku jest pompa paliwa.. jak przekręcasz kluczyk to słychać buczenie pompy z tyłu? Padła albo pompa albo jej przekaźnik/bezpiecznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 To jest motor na pompie więc żadnej pompy w baku nie ma. Sprawdź węże przy wieku od baku. Jak będą ok to odkręć wieko i sprawdź "koszyk" czy jakiś syf nie zatkał rurki od zaciągania paliwa. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
