[B5 AJL] Wspomaganie nie chodzi jak powinno
Gość grzesiekA4
Witam przeszukalem forum ale odpowiedzi nie znalalzlem...
chodzi o to ze: uwazam ze kierownica powinna lzej chodzic... ostatnio wymienilem plyn na febi mineralny... no i moze ciut sie poprawilo... chcialbym aby kierownica chodzila lzej... nie wime jak jest w innych b5 wiec nie mam porownania wiec mozecie poradzic co zrobic zeby lzej chodzila...?
moze to tez problem z maglownica?
więc jak nie masz porównania to skąd wiesz,że chodzi zle... :cool1:
Gość grzesiekA4
porownuje to do innych samochodow... niedawno bylem posiadaczem golfa 3 i tam troche lepiej chodzilo...
najpierw porównaj z innym.Jak bedzie różnica to może to być wina juz mało wydajnej pompy lub magla
Gość grzesiekA4
a pompe tez sie regeneruje...? czy wymienia?
podjedz na spota do chlopaków.
jakie masz kółka 15? ,moze wieksze niz ostatnio w vwIII :)
wszystkie opcje sa dostepne
Najlepiej podjedź na spota i tam sobie porównasz z innymi autkami, albo ktoś inny wsiądzie do Ciebie i oceni.
tak właśnie przybywaj :decayed: tylko nie wyskakuj od razu, że chcesz kogoś z VAGiem...
ja jestem świeżo po wymianie magla to będziesz mógł porównać :cool1:
kolego kiedys miałem b5 1.8t obnizone i na 18 cali felach i kierownica mogłem krecic na postoju jednym palcem teraz mam b7 tdi i kierownica chodzi duzo ciezej nie wiem od cego to zalezy ale wiem ze w b5 lo bylo super
prawdopodobnie pompa juz siada ale
mozna zrobi jeden myk zeby chodziło lżej.... :chytry:
Czekam cierpliwie jakiż to myk kolego można zrobić , bo i u mnie pomimo wymiany płynu nie jest lekko, więc proszę rozwiń swoją wypowiedź :)
no mozna zrobic myk ale informacja niestety kosztuje :>
ile kosztuje taka informacja ? ? :)
Chętnie zapłace bo jestem po 2 maglach i 4 pompach i dalej chodzi ciezko a przed całym zamieszaniem mogłem krecic jednym palcem..
