lisek70 Opublikowano 5 Października 2022 Opublikowano 5 Października 2022 Witam, w moim audi a4 b8 2.tfsi 224km przy dodawaniu gazu słychać terkotanie jakby od strony rozrządu. Poprzedni właściciel wymieniał rozrząd, ale prawdopodobnie Wariatora nie wymienił. Stawiacie też na ten wariator po dźwięku z filmu? video-c7669243-eac2-49cd-83b7-4a57364e688e-1664920189.mp4
troleslaw Opublikowano 5 Października 2022 Opublikowano 5 Października 2022 (edytowane) po ciemku ursusa nagrał przed stodołom, ale z ciebie jajcarz hehe Edytowane 5 Października 2022 przez troleslaw
lisek70 Opublikowano 5 Października 2022 Autor Opublikowano 5 Października 2022 1 minutę temu, troleslaw napisał: po ciemku ursusa nagrał przed stodołom, ale z ciebie jajcarz hehe Niestety tak to może wyglądać. Jeśli jest potrzebny filmik, gdy jest widno to nagram, ale niestety w tym momencie nie mam takiej możliwości, a chciałem się dowiedzieć czegokolwiek, bo może ktoś miał identyczny problem.
lednom Opublikowano 20 Października 2022 Opublikowano 20 Października 2022 Mam taki sam problem, udało się Ci usunąć ten problem.?
lisek70 Opublikowano 24 Października 2022 Autor Opublikowano 24 Października 2022 (edytowane) W dniu 20.10.2022 o 21:12, lednom napisał: Mam taki sam problem, udało się Ci usunąć ten problem.? Niestety jeszcze nie znalazłem problemu, wymieniłem koło zmiennych faz rozrządu, zawór zmiennych faz rozrządu, napinacz łańcucha i dalej to samo, dodatkowo sprawdziłem ciśnienie oleju i jest niby wszystko dobrze. Słychać jakby to dochodziło od górnej pokrywy rozrządu. Mam wlany olej 5w30, który jest od 2k km (wlany przez poprzedniego właściciela), ale w tym tygodniu zmienię na 5w40 sprawdzę pompę oleju i wałek rozrządu. Żadnych błędów nie mam, moc trzyma jak wcześniej tylko jest to terkotanie przy obrotach 900-1100 tylko i wyłącznie na rozgrzanym silniku, na filmiku słychać jakby głośno silnik pracował, ale to było w garażu to może się wydawać, że silnik pracuje dziwnie, ale problem jedynie jest w tym terkotaniu. Jeśli ktoś miał podobny problem, albo wiedział/domyślał się co może być przyczyną i chciał się podzielić to będę wdzięczny. Edit. Terkotania nie ma po odłączeniu czujnika położenia wałka rozrządu, tak samo jak się odłączy czujnik zmiennej fazy rozrządu to problemu nie ma. Edytowane 24 Października 2022 przez lisek70
Kostus90 Opublikowano 20 Kwietnia Opublikowano 20 Kwietnia Lisek70 pytanko udało ci się może znaleźć problem bo od 3 dni zmagam się z identycznym problemem możesz podpowiedzieć coo too
