Mateusztrb 0 Opublikowano 5 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 Witajcie mam problem podczas jazdy i skrętu w prawo i lewo mam rytmiczne stukanie w kołach z przodu zostały już wymienione pół osie i przegub zewnętrzny lewy oraz końcówki drążka kierowniczego i wahacze pukanie dalej jest. Puka na biegu jak i na luzie co to może być? Dodam że opony są dobre sprawdzone czujnik abs też jest na swoim miejscu i nie ma możliwości aby on powodował halas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusztrb 0 Opublikowano 5 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 Auto jak było na podnośniku były też sprawdzane łożyska jedno lekko szuni ale nieznacznie czy to może być przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 5 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 Powiedz mi.. ten mechanik ma zamiar tak na oko wymieniać po kolei co mu wpadnie do głowy, czy weźmie się za diagnozę porządną i wymieni co trzeba? To mechanik powinien wiedzieć co trzeba wymienić, czy łożysko nadaje się na wymianę, czy hamulce są poprawnie założone i nie powodują takich dźwięków, bo też czasami potrafią stukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusztrb 0 Opublikowano 5 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 Stary chciałbym to wiedzieć najgorsze że to już trzeci mechanik i dalej nie wie co to puka jeden wymienił wahacze drugi pół os i i jakieś tam pierdoły trzeci końcówki drążka przegub i sprawdzil łożysko i dalej niema diagnozy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elhape 12 Opublikowano 6 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 Rytmiczne stukanie to znaczy, że nie zmienia się w zależności od tego jak szybko jedziesz ?? Czy stuka częściej jak jedziesz szybciej ?? Wciśnięcie sprzęgła coś zmienia w tempie stukania ?? Zawsze myślałem, że jak jadę do mechanika to oddaje mu auto i płace za usunięcie problemu a nie za wymienianie części w ciemno. Ale po tym forum widać, że się mylę i całe szczęście, że jeszcze nigdy nie byłem u mechanika mimo, że od 18 lat jeżdżę samochodem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbfb 3 Opublikowano 6 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 Jeżeli mocno to słychać to spróbuj nagrać może. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
