wristtech 0 Opublikowano 10 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 Witam, jako że od kilku tygodni jestem posiadaczem auta wymienionego w tytule chciałbym się dowiedzieć kilku rzeczy. A4B8 Allroad quattro 2.0 140km 2012r polift jakie spalanie ma to auto. Wydaje mi się że moje ma spore, zaraz po kupnie wymieniłem rozrząd i wydaje mi się że po wymianie spalanie jest większe. Mogę się mylić bo autem przed wymianą zrobiłem 600km. Czy są dostępne aktualizacje map jeśli tak to gdzie mogę kupić. Jest jakaś aktualizacja aby mieć jezyk polski??? Kabel diagnostyczny żeby sobie w garażu błędy odczytać jaki kupić ??? fajnie jak by ktoś podał linka Chciałbym dokupić emblematy a4 oraz allroad i quattro na tylną klapę, czy mógłby mi ktoś podać wymiary tych napisów oraz zmierzyć i wrzucić foto w którym miejscu je przykleić. Jak wygląda wymiana tarcz /klocków z tyłu chodzi o ten hamulec elektryczny (jakaś instrukcja ???) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audicoman 13 Opublikowano 21 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2022 Co do hamulca to vcds przed wymianą aktywujesz tryb zmiany okładzin - tłoczki cofią się na maksa i tyle. Robisz swoje jak przy każdym innym aucie. Po zmianie włączasz w vcds zakończenie procedury i tyle. Co do spalania to może napisz jakie masz, to może będzie jakiś punkt odniesienia MMI można zaktualizować ale musisz określić wersję jaką masz - były różne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2022 8 godzin temu, audicoman napisał: Co do hamulca to vcds przed wymianą aktywujesz tryb zmiany okładzin - tłoczki cofią się na maksa i tyle. Robisz swoje jak przy każdym innym aucie. Po zmianie włączasz w vcds zakończenie procedury i tyle. Co do spalania to może napisz jakie masz, to może będzie jakiś punkt odniesienia MMI można zaktualizować ale musisz określić wersję jaką masz - były różne. Tłoczki same się nie cofną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wristtech 0 Opublikowano 21 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2022 Spalanie w cyklu mieszanym trochę przez miasto trochę autostrady prędkość do 120km/h poniżej 7 l nie zejdę. Szukam kabla bo moj dziala z autami do 2006 albo 2008r ale tyle tego jest ze nie wiem co wybrać, poleci może ktoś??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 21 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2022 Teraz, wristtech napisał: Spalanie w cyklu mieszanym trochę przez miasto trochę autostrady prędkość do 120km/h poniżej 7 l nie zejdę. Szukam kabla bo moj dziala z autami do 2006 albo 2008r ale tyle tego jest ze nie wiem co wybrać, poleci może ktoś??? Ciesz się że tyle Ci pali Chciałbym żeby moja tyle paliła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wristtech 0 Opublikowano 21 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2022 Nie narzekam, ale wydaje mi się że przed zmianą rozrzadu spalanie było niższe, ale może mi się wydaje, wogole nie wiem czy wymiana rozrzadu ma jakis wplyw na spalanie. Mam jeszcze Hondę crv IV z 13 r 2.2 idtec i tam spalanie mam niższe niż w audi ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wristtech 0 Opublikowano 22 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Mam mmi 3g basic, są do tego nowe aktualizacje, język pl, mapy ???? Widziałem jakieś ogłoszenia, niby sprzedają oryginalne, ale czy napewno ??? Nie będzie później problemów z zawieszaniem się itp???? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wristtech 0 Opublikowano 22 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 A jeszcze zapytam czy do mojego mmi da się dołożyć kamerę cofania??? Co potrzebuję kupić oprócz kamery ? oczywiście ,aby to zadziałało??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
