mn9 0 Opublikowano 18 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2022 Siemanko, Problem jak w tytule,pacjent A4 B9 USA 2016r(2.0 TFSI 252KM,CYMC) Pokazuje błąd niskiego ciśnienia oleju na postoju,po szerszej diagnostyce komputerem pokazuje błąd P164D00 (Styk dla zredukowanego ciśnienia oleju;Usterka) Nieważne czy jestem na D czy na P,co kilka dni zawsze po dłuższej chwili stania wywala błędem,przy rozgrzanym silniku(olej 90c) Miał ktoś może podobny problem i z nim się uporał? Olej świeży(PMO 5w30 Extreme EST) Filtr oleju również nowy,oryginalny z ASO Czujniki oleju(oba) też nowe ASO Odma nowa ASO Czujniki(również oba) które mają redukować ciśnienie oleju również nowe z ASO W załączeniu zdjęcie oraz 2 filmiki, manometru i licznika z aktualnymi obrotami. Pomocy bo ją w rzece utopie ciśnienie_oleju.mp4 ciśnienie_oleju_v2.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 19 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2022 Czy tam jest zwykła pompa oleju ,czy ta już ze zmiennym wydatkiem? Tak czy siak na początek bym pompę oleju obejrzał ,podmienił ,często się zdarza że w miska zostaje rozbita i może jakaś rzeźba była. Także micha w dół na początek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kixi4 18 Opublikowano 19 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2022 Nie odpalaj go bo przytrzesz wał, walki rozrzadu. Te silniki musza miec przynajmniej 1.5bara przy 90stopniach temperatury oleju.. 70-80% silnikow, ktore remontuje a mialy zanizone cisnienie oleju mialo przytarte juz panewki korbowodowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 19 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2022 Pompa oleju padła bądź masz gdzieś nieszczelność w silniku i ucieka ciśnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lednom 0 Opublikowano 20 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2022 Mam taki sam problem tylko że silnik po remoncie wałki nowe ,rozrzad nowy, jedyne co to nowy okular przytar mi fazator ale w tym miejscu nie ma chyba kanałow olejowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
