A4 b6 1.6 ciężko pali, strzela w kolektor
Hej, posiadam a4 b6 1.6 plus LPG i jest następujący problem z którym borykam się od dłuższego czasu.
Na zimnym, po postoju ciężko pali, jak zapali to obroty są niskie, auto przygasa, strzela w kolektor, popyrka tak chwilę i jak nie zgaśnie to za parę sekund odzyskuje obroty i działa już normalnie.
Co dziwne, zauważyłem żeby udało się odpalić w miarę sprawnie, to muszę tylko cyknac rozrusznikiem i wtedy jakoś tam odpala, czasem strzeli i działa, ale jak przytrzymam rozrusznik dłużej to jest jeszcze gorzej, nie chce wogole odpalić tylko kręci i strzela, próbuje załapać. Check engine brak.
Wymienione zostało. Filtr paliwa, czujnik temperatury, czujnik położenia wału , swiece, kable są roczne, wymieniony reduktor gazu bo puszczał gaz do kolektora ale to też nie pomogło.Gaz wyregulowany a auto dalej ma niesamowity problem z odpalaniem. Były podobne tematy ale nie znalazłem nic konkretnego, gdzie może być problem ?
A wtryskiwacze gazowe nie puszczają gazu?
Miałem ten sam problem i znowu sie pojawia
wymiana łączników - uszczelek kolektora ssącego  ponad rok temu wymienilem i problem z odpalaniem ustał  ale od tygodnia znowu sie pojawił więc warto zajrzeć tak i sprawdzić daj znać jak zdiagnozujesz problem
Kolego, a te łączniki kolektora to jak sprawdzałeś ? Bo one od dołu pękają ? Od góry wizualnie wszystko wydaje się być ok. No nic, w wolnej chwili zamówię nowe i wymienię, może nie będzie dużo roboty przy tym zwłaszcza że cena za łączniki nie jest jakaś wielka
U mnie od góry też wyglądały ok ale po wymontowaniu okazały sie pęknięte chyba 2 sztuki spróbuj i daj znać
Trzeba zrzucać kolektor żeby wymienić te łaczniki ?
Tak trzeba
Problem rozwiązałeś?
