Adrian2341 Opublikowano 30 Października 2022 Opublikowano 30 Października 2022 (edytowane) Witam od pewnego czasu borykam się z dwoma problemami. Pacjent A4 B6 1.9 AVF 130 po wirusie na 165 Pierwszym z nich to jest odcinające turbo gdzie wyskakuje błąd 17965 - regulacja ciśnienia doładowania dodatnia odchyłka Z rzeczy które wymieniłem to gruszka która się przycinała niby było dobrze ale jednak nie później wymieniłem zawór n75 przez jakiś czas było dobrze niestety problem znów wrócił dodam że geometria chodzi bardzo dobrze nie wydaje się być zapieczona czy coś z tych rzeczy turbo bez jakiś większych luzów. Dodam że problem się pojawia gdy auto ma wyższe obroty 5/6 bieg gdy mija 200km/h inaczej nic się nie dzieje gdy tylko minie tą prędkość auto odcina ponowne uruchomienie silnika wszystko wraca do normy lecz gdy znów dobijamy do tej prędkości problem wraca. Druga sprawa wygląda tak że auto po jakimś czasie zaczęło ciężko palić z nocy i puszcza niebieskiego dymka po czasie okazało się że wtrysk siadł został on wymieniony i niby problem znikł lecz nie do końca ponieważ nadal ciężko pali z nocy zgaszenie silnika i ponowne go uruchomienie pali od strzała gdy jest ciepłe również od strzała i nie kopci, myśl była że paliwo schodzi więc został wymieniony zaworek zwrotny na filtrze paliwa dodam że pompka w baku działa świece sprawdzone domowym sposobem wydaje się że grzeją lecz nadal ma ciężko odpalić. Może miał ktoś z tym problem lub podobny i go rozwiązał za wszelką pomoc z góry dziękuję bo już ręce opadają. Edytowane 30 Października 2022 przez Adrian2341
