Komunikat Ad Blue i brak możliwości odpalania A4 B8 2.0TDI za 1000km
Dzięki, czyli lepiej podjechac do Tunera by to zaktualizowal
Wymienialem chlodnice spalin I dpf byl  przy okazji czyszczony . Pewnie Mechanik wyzerowal .
Nie wiem czy runer będzie miał akurat ten soft, o którym mowa w TPI. Kto i jak czyścił dpf?
Gdzieś w Szczecinie wodą czy tam jakąś chemia pod ciśnieniem . Napisz od razu do czego zmierzasz😅
Chciałem tylko wiedzieć. Do niczego nie zmierzam. Wpadło mi tylko w oko, że ilość popiołu nijak nie pasuje do przebiegu, więc zapytałem. Wiem, że są "specjaliści" resetujący ilość popiołu w sterowniku nie czyszcząc/wymieniając dpf. Mogło  być tak, że poprzedni właściciel albo handlarz mogli wyzerować, ale skoro oddałeś do czyszczenia, to wszystko jest tak, jak powinno.
https://vwts.ru/articles/tpi-audi/tpi-audi-2040064_10.html
Wrzucam tutaj żeby nie zgubić,  moze komuś się kiedyś przyda.
Dzwoniłem do Audi w Szczecinie,  rozmawialem z gościem  serwisu i on o takiej usterce nie słyszał 🤦.  Mimo wszystko kontrola , aktualizacja 800zl  termin po 12.02.
Jeżeli o moj samochód chodzi jest to aktualizacja  8473 , tylko czy jest do zdobycia poza ASO...
Dorzucam filmik z wymiany pompy ad blue co prawda chodzi o inny błąd  - 28653   ale kto wie czy się nie przyda...
Edytowane przez lukas1920
Nowe informacje
CHIPCARS.ES
Audi A5 B8 FL Turbo Diesel 190hp 140kW 2.0 EDC17C64 1037000280 04L906021CL 8473 04L907309...
Chyba znalazłem . Podejrzewam że każdy lepszy tuner to ogarnia
Czescy naukowcy😉 powiązali błędy ad blue z czyszczeniem dpf chemią...
U mnie chyba by pasowalo...
https://www.fcd.eu/story/15778
Nowe informacje
VAG-FLASHINFO.DE
VAG Flashfiles Informations - Version check of VAG ECUs - Update check for Audi, Seat...
kolejna przydatna strona...
Odis Się sciaga ,Vas5054a licytuje
Może sam ogarnę aktualizacje ecu😅
Raczej mało prawdopodobne , "tunerzy" używają innego oprogramowania .
Te kanaliki maja być otwarte??? Czy tak już jest ok?
  • 4 tygodnie później...
Mogę potwierdzić powiązanie czyszczenia DPF z błędem adBlue, u mnie również zaczeły wyskakiwać te błędy chwilę po praniu filtra (obecnie mam spokój gdzieś od wakacji). U jednego kolegi z formum z takim samym silnikiem również zaczeło sypać odliczaniem tuż po praniu filtra.. Przypadek? nie sądzę
Czyli tak w skrócie :
Tym samym zidentyfikowano, że oskarżonym o nieefektywność P204F jest sam SCR DPF/KAT, który nie jest zdolny do reakcji chemicznej NOx + NH3 -> N + H2O (w uproszczeniu).
Element ten został wyczyszczony chemicznie tuż przed wystąpieniem usterki P204F, która może być jedną z przyczyn. Warstwa SCR na DPF mogła ulec degradacji z powodu środków chemicznych.
Chodzo tu o jaka specyficzná chemie ?
  • 6 miesięcy temu...
Witam.
Czytając od początku ten wątek wnioskuję że problem ablue i unieruchomienie silnika za 1000km są powiązane z DPF.
Dlaczego mogę tak stwierdzić.
Miesiąc temu w swoim A4 B8 wymieniłem chłodniczke spalin i przy okazji prałem dpfa.
Odkąd mam auto nie było problemów z Adblue. Dopiero od dwóch tygodni auto zaczęło fiksować z tym komunikatem, pojawiał się po czym znikał a od wczoraj ponownie już jest. Auto jeszcze nie było podłączone pod komputer.
Czyli może nie potrzebna jest wymiana pompy adblue?
Jestem na urlopie 1300km od domu a wedlug komunikatu za 800km nie uruchomię auta 😞
Witam. Dotarłem z urlopu do domu. Samochód odliczał kilometry i w pewnym  momencie gdy pokazywał że za 500km nie uruchomię silniak- komunikat zgasł.
Mechanik ma miejscu skasował błędy które wskazywały na problem z układem adblue. Jeżdżę już ponad miesiąc i błąd się nie pojawił. Tam sobie myślę może adblue który wlałem jakiś czas temu był felerny. Będę obserwował,  dam znać za jakiś czas co z tego wynikło.
