Doświetlenie zakrętów ( lampy led )
Witam
Czy jest możliwość  zakodowania
, ustawienia doświetlania zakrętów przy lampach led ?? ( idzie ręcznie włączyć przeciwmgielne )
Dziękuję za pomoc.. :thumbup1:
Doświetlanie zakrętów w lampach LED i Matrix LED jest seryjnie aktywne i nic nie trzeba kodować. Warunkiem jest włączenie przełącznika świateł w pozycję Auto.
A ja zapytam w temacie, ale w związku z lampą ksenon. Czy można w tym przypadku uruchomić doświetlanie zakrętów za pomocą świateł dodatkowych oraz czy wymiana żarówek z h8 z tychże świateł na led będzie wywoływać błąd spalonej żarówki? Z góry dzięki za cenne info.
Tu masz temat odnośnie doświetlania zakrętów w lampach ksenonowych. Jak wsadzisz w miejsce tych H8 LED to, po pierwsze stracisz homologację, po drugie wyskoczy Ci komunikat o spalonych żarówkach.
Dzięki wielkie. Fajnie opisany temat
Dzięki wielkie. Działa bez zarzutu. Trochę czasu minęło, ale tak jak pisałem chciałem powiązać kodowanie z wymianą żarówek H8 na dobre LEDy. Udało się. Żadnych błędów. Pełen sukces ;) Dzięki
