kepasa Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 witam, podłączyłem się i otrzymałem takie błędy... 6 Faults Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16687 - Cylinder 3: Misfire Detected P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16688 - Cylinder 4: Misfire Detected P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Readiness: 0000 1000 najbardziej interesuje mnie 1,2 i 3... reszta jest chyba skutkiem tych pierwszych. mam zamiar zrobić logi, ale proszę o pomoc które kanały wiem że 3 i 115, ale co więcej, które statyczne, które dynamiczne... auto ma przy większych prędkościach problemy z oddanie m mocy... świece mają ok 20 tys, wszysko poza tym jest ok... wynika z tego jakby coś z dolotem było nie tak i wariuje lambda.. spalanie na 3 i 4 garze ??? cewki mam nowe. więc galimatias. aha... ostatnio jak popiecuję, turbina bije normalnie do 17-18 PSI (ok.1,2 Bara) a nagle dostaje zadyszki i bije maks. 4-5 PSI (ok.0,3 Bara). zatrzymuję się, gaszę silnik- odpalam i wszystko jest OK.. co to może być?
pre_pl Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 1) podłączyłeś do zegarów ? Błedów nie ma ? Jak nie to zlej (poszukaj na forum, chyba o tym błędzie kiedyś pisaliśmy) 2) pompa do wymiany Wiele osób ma z nią problem, ale bym się nie szarpał jakoś specjalnie z nią... 3) sonda lambda do sprawdzenia, za katem
kepasa Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2009 1.jak do zegarów? normalnie pod switch pod kierą 2.która pompa (turbuleum???) 3.lambda albo pada albo nie- takie zawsze słyszałem opinie... może raz działać a raz nie? ten błąd z lambdą mam dłuższy okres i jak podłączliśmy żeby sprawdzić działanie, to meches mówił że wykresy niby poprawne...
pre_pl Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 1. nie, nie... normalnie - skan zegarów, czyli adres 17 2. no pompa powietrza (wtórna pompa powietrza), ona działa do 90 sekund po rozruchu silnika chyba tylko, więc wielkiego wpływu na jazdę nie ma. Jest połączona z filtrem powietrza.
kepasa Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2009 czyli niby ta lambda może dawać popalić...? może mieć wpływ na spalanie na 3 i 4 garze?
pre_pl Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 a cewki nie charakteryzują się tymi błędami ? Tu już musiałbyś poszperać na forum, bo pisali ludzie o tym...
kepasa Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2009 cewki właśnie po tych błędach wymieniłem i mam dwie dodatkowe jest to samo
poziek Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 kepasa jeżeli cewki wymienione to teraz czas na świece błędy misfires nie są nijak związane z błędem 2 sondy lambda jeżeli wywaliło 2 lambdę to jedź do tunera i niech wyłączy jej wskazania - wcześniej jednak pozbądź się katalizatora jak wymienisz świece, zlej dobrej 98 i zrób logi: kanał 3, 20, 31, i 3, 115, 34 najlepiej na 4 biegu od 2000rpm do odcinki (jak będzie miejsce)
poziek Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Ciekawe jak to zrobi :gwizdanie: Możecie zrobić na 3 biegu ale na 4 lepiej widać zmiany... Jeszcze pytanie czyj czip tam siedzi ?
lukaszr Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Ciekawe jak to zrobi :gwizdanie: A czemu ma nie zrobić ?
Wąski Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Ciekawe jak to zrobi :gwizdanie: Możecie zrobić na 3 biegu ale na 4 lepiej widać zmiany... Jeszcze pytanie czyj czip tam siedzi ? no o tym mówię Szwaba
kepasa Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2009 czip siedzi... a Poziek nie miał na myśli tunera tego o którego robiony czip tylko takiego co umi Wąski....[br]Dopisany: 28 Kwiecień 2009, 11:15_________________________________________________ale w kraku takiego nie ma...
