puczyl1990 4 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2022 Wraz z mrozami pojawiły się błędy od systemów i kontroli bezpieczeństwa. Nie działa pre sens, jazda w korku itp. Myślałem że może to od brudnej szyby z przodu (miałem resztę letniego płynu do spryskiwaczy i chyba przymarzł) ale umyłem ją, błędy skasowałem ale pojawiły się ponownie. Jest też jakiś błąd od pasa bezpieczeństwa kierowcy, błąd na desce i co jakiś czas go dociąga. Czwartek,15,Grudzien,2022,17:41:31:00001 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujacy w srodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x86 Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0 Wersja danych: 20170621 DS267.7 www.vcds.pl VIN: WAUZZZF49HA040186 Numer rejestracyjny: YBHHHH -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia F4 (4M2) Skanowanie: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 42 44 52 5F 69 6D 81 8B A5 AC BB BC VIN: WAUZZZF49HA040186 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: Usterka 0010 16-Kolo kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskazników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 69-Przyczepa -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.bagaznika -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000 8B-Tempomat adaptac. 2 -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010 AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CRTC) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 401 E HW: 059 907 309 F Komponent: 3,0l V6 TDI H22 0003 Weryfikacja: C7H22--- Kodowanie: 122A40320576050324080000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 43869 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM30TDI0118W0907401E 001003 ROD: EV_ECM30TDI0118W0907401B.rod VCID: 39781578B8599389EE-806C Znaleziono 1 blad: 9645 - Czynnik redukuj¹cy P20E8 00 [039] - ciœnienie za niskie Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 2 Czestosc bledu: 1 Przebieg: 179965 km Data: 2022.12.15 Czas: 17:28:45 Prêdkoœæ obrotowa silnika: 952.50 /min Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 55.3 % Prêdkoœæ pojazdu: 0 km/h Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 42 °C Temperatura powietrza zasysanego: 5 °C Ciœnienie atmosferyczne: 960 mbar Napiêcie zacisku 30: 15.100 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Temperatura zewnêtrzna: -3.0 °C Czujnik ciœnienia czynnika redukuj¹cego: zmierzone ciœnienie: 70 hPa Pompa œrodka redukuj¹cego: prêdkoœæ obrotowa: 2960.0 /min Czujnik temperatury zbiornika z czynnikiem redukuj¹cym: temperatura: 2.7 °C Pompa czynnika redukuj¹cego: sterowanie: 50.00 % Czujnik poziomu œrodka redukuj¹cego: wysokoœæ nape³nienia: 72 mm Czujnik 2 temperatury œrodka redukuj¹cego: wartoœæ rzeczywista: 2.0 °C Kody gotowosci: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 927 158 HW: 0D5 927 156 H Komponent: 0D5 30TDIRdW H03 1010 Weryfikacja: --H03--- Kodowanie: 100000 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMALX52011 002010 ROD: EV_TCMALX52011.rod VCID: 7F0C3B60E6FD7DB990-802A Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 F HW: 8W0 907 379 D Komponent: ESP9 Premium H09 0593 Kodowanie: 14AA309930A60A96559F4899008352A2E6A5D2280C0C50AA12004A4567A54B Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014 ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod VCID: 489E60BCF3B3FA0161-801C 5 - ilosc znalezionych bledów. Oto one: 12615680 - SAE - Zarezerwowane przez ISO 15031-6 U0080 00 [096] - 2005 Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów 420352 - Ostrze¿enie TPMS - przednia lewa opona C1054 00 [040] - ciœnienie za niskie Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 6 Czestosc bledu: 1 Przebieg: 179523 km Data: 2022.11.19 Czas: 16:10:36 416768 - Ostrze¿enie TPMS - przednia prawa opona C1056 00 [040] - ciœnienie za niskie Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 6 Czestosc bledu: 1 Przebieg: 179523 km Data: 2022.11.19 Czas: 16:10:36 417024 - Ostrze¿enie TPMS - tylna prawa opona C105A 00 [040] - ciœnienie za niskie Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 6 Czestosc bledu: 1 Przebieg: 179523 km Data: 2022.11.19 Czas: 16:10:36 467968 - Magistrala danych U1123 00 [046] - odebrana wartoœæ usterki Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 6 Czestosc bledu: 11 Przebieg: 179948 km Data: 2022.12.14 Czas: 21:41:52 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G Komponent: Klima Zone 3 H32 0071 Kodowanie: 2618002D5544400D02000100880000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 377C13408E4D85F918-8062 Sterownik dmuchawy œwie¿ego powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021 Komponent: J216 FLuftV H05 0001 Numer seryjny: 00000000000000937481 Czujnik wilgotnoœci powietrza na zewn¹trz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Komponent: AQ_Hum_Sensor H01 0005 Numer seryjny: 7418C83800PAG0MUFU02 Panel obs³ugi uk³adu klimatyzacji z ty³u: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Komponent: Klima Heck H40 0073 Znaleziono 1 blad: 328359 - Nieznany kod bledu B1850 04 [008] - Usterka systemu Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 5 Czestosc bledu: 1 Wew.licznik bledów: 208 Przebieg: 179878 km Data: 2022.12.12 Czas: 09:46:20 Silnik nastawczy nawiewu w tablicy przyrz¹dów: wartoœæ wymag.: 65535 Silnik nastawczy nawiewu w tablicy przyrz¹dów: wartoœæ rzeczyw.: 11171 Czas pracy systemu-Czas pracy silnika: 0 s Czas pracy systemu-Zacisk 15 ON: 4 s Silnik nastawczy nawiewu w tablicy przyrz¹dów: diagnoza-Ostatni tryb pracy: Brak uruchomionej procedury Silnik nastawczy nawiewu w tablicy przyrz¹dów: diagnoza-Stan pracy: Blokada Napiêcie zacisku 30: 10.81 V Temperatura zewnêtrzna: -6.50 °C ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 BG HW: 8W0 907 063 BG Komponent: BCM1 MLBevo H13 0248 Kodowanie: 07501143E17900CD010D8714583F00F9110B3108000000000000000020001A810A45012B025601 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 016006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_016.rod VCID: 0108BD9890090B49E6-8054 Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Komponent: WWS491 160611 043 0813 Numer seryjny: 894353?0301616302017 Kodowanie: 5BC7F7 Czujnik rozpoznawania deszczu i œwiat³a: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 HW: 81A 955 555 Komponent: G397_RLFSS H06 0001 Numer seryjny: 20068448X81A95555500 Kodowanie: 02005D Prze³¹cznik œwiate³: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA Komponent: E1 - LDS H06 0008 Numer seryjny: 06 05 2016 00343764 Automatycznie przyciemniane lusterko wewnêtrzne: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511 Komponent: Y7_Innenspieg H09 0002 Numer seryjny: GX1CE118051611520235 Kodowanie: 030000 Modu³ oœwietlenia wnêtrza: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 D HW: 8W0 947 135 Komponent: J528-Dachele H14 0130 Numer seryjny: Q00156087 Jednostka obs³ugi funkcji jazdy i funkcji komfortowych: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC Komponent: SL-B9/Q5NF H16 0010 Numer seryjny: 2616000068778002 Kodowanie: 000000 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 561 B HW: 8W0 907 561 Komponent: LRR4 H09 0220 Kodowanie: 3473FFEA58FFEC0A949880A0 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHAU49X 002018 ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_002.rod VCID: 3D700168AC71AFA9C2-8068 2 - ilosc znalezionych bledów. Oto one: 2153 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartoœæ usterki Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 4 Czestosc bledu: 2 Wew.licznik bledów: 176 Przebieg: 179948 km Data: 2022.12.14 Czas: 21:41:57 Temperatura sterownika: 16 °C Napiêcie zacisku 15: 14.8 V Velocity_vehicle_reference: 12.64 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.19 m/s² Status_ACC_System: ACC_StandBy 2095 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartoœæ usterki Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 4 Czestosc bledu: 25 Wew.licznik bledów: 216 Przebieg: 179948 km Data: 2022.12.14 Czas: 21:41:47 Temperatura sterownika: 17 °C Napiêcie zacisku 15: 14.8 V Velocity_vehicle_reference: 14.38 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.91 m/s² Status_ACC_System: ACC_StandBy ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 HW: 8W0 959 655 Komponent: Airbag10.44 H72 0086 Numer seryjny: 003M60058MP5 Kodowanie: AACCF0C00C800000985400F3C00C00000000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_AU49.rod VCID: 0602AE84B9272C71D3-8052 Napinacz pasa bezpieczeñstwa z lewej strony: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 HW: 4M0 980 945 Komponent: BeltPretRevFL 205 2033 Numer seryjny: 8W0857705A0033R00118 Kodowanie: 88001B Napinacz pasa bezpieczeñstwa z prawej strony: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 HW: 4M0 980 946 Komponent: BeltPretRevFR 205 2033 Numer seryjny: 8W0857706A0194Q00043 Kodowanie: 88001B Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 806 16 Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887 Numer seryjny: 3577Y009F1FACC30A18N Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasa¿era: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 906 16 Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887 Numer seryjny: 3587Y00A11FACC32D06D Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z ty³u po str.kierowcy: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B1 206 16 Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148 Numer seryjny: 3517700A72052193006P Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z ty³u po str.przedn.pasa¿.: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B1 206 16 Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148 Numer seryjny: 3527700A5205219051CX Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 606 16 Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A Numer seryjny: 3557500AB20D33B1A2BG Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasa¿era: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 606 16 Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A Numer seryjny: 3567500AB20D33B33414 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych na œrodku: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C3 005 16 Komponent: PedP_Sensor_C 1C5 014A Numer seryjny: 2307500C320A95D1E156 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2: Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 430 107 16 Komponent: PedPSensor_D2 256 0887 Numer seryjny: I0M9M00A31FACC35141J Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych po str.przedn.pasa¿.2: Podsystem 11 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 430 107 16 Komponent: PedPSensor_P2 256 0887 Numer seryjny: I0N9M00AD1F5EA33554V Kodowanie: 2D2D2D Znaleziono 1 blad: 9444393 - Prze³¹cznik pasa bezpieczeñstwa kierowcy B101C 29 [136] - Nieprawid³owy sygna³ MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 2 Czestosc bledu: 2 Przebieg: 179965 km Data: 2022.12.15 Czas: 17:24:51 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Kolo kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HL HW: 4M0 907 129 HL Komponent: Lenks.Modul H11 0009 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 0108BD9890090B49E6-8054 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskazników (J285) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 790 C HW: 8W5 920 790 C Komponent: FBenRDW H15 0299 Kodowanie: 048569C06C80000800A3E9601000600000000000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022 ROD: EV_DashBoardAU736.rod VCID: 428A7294D58FD051BF-8016 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 4M2 907 468 C HW: 4M2 907 468 A Komponent: Gateway H15 0098 Weryfikacja: 4S040002 Numer seryjny: 0244S023116701 Kodowanie: 0301000100000E407F070000005900125C100007000000000100000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_GatewCONTIAU736 002060 ROD: EV_GatewCONTIAU736_002.rod VCID: 387E107C83538A8111-806C Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F Komponent: J453 MFL H04 0002 Numer seryjny: 20160630112726 01329 Sterownik uk³adu kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H10 9070 Numer seryjny: 6239300804 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 593 G HW: 8W0 959 593 Komponent: TSG FS 005 0052 Numer seryjny: 0000207984126 Kodowanie: 001F9B215000008000011080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT.rod VCID: 4E9256A411D724312B-801A Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 F HW: 8W0 909 144 B Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407 Kodowanie: 0D008380008080 Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 002015 ROD: EV_EPSZFAU49X.rod VCID: 408E789CDB83C241A9-8014 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 592 G HW: 8W0 959 592 Komponent: TSG BFS 005 0052 Numer seryjny: 0000207623032 Kodowanie: 001F9B215C00008000011080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT.rod VCID: 4D9051A81CD11F2952-8018 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 035 C HW: 8W0 035 035 A Komponent: MU-P-LND-EU 052 0678 Numer seryjny: A791G0G7505317 Kodowanie: 01940201FF0A000013111101000A00332F0002E5017001009E Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU37.rod VCID: 326A2254652F60D12F-8066 Naklejka z danymi: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 801 FB HW: ----------- Komponent: ECE 2016/2017 --- 0153 Numer seryjny: -------------------- Jednostka wskazañ 1 systemu Multimedia: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605 Komponent: AU49x_DU_HIGH H40 0008 Numer seryjny: AUZ8Z9GBJ01FWN Jednostka obs³ugi systemu Multimedia: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T Komponent: ControlUnit_H H30 0206 Numer seryjny: APVAK111061600030298 Baza danych Compact Disc: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Komponent: Gracenote2--- --- 1013 Numer seryjny: -------------------- 2 - ilosc znalezionych bledów. Oto one: 0532 - Subwoofer B106C 13 [009] - Przerwa w obwodzie Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 6 Czestosc bledu: 1 Wew.licznik bledów: 67 Przebieg: 177887 km Data: 2022.08.12 Czas: 20:19:44 Napiêcie zacisku 30: 12.3 V 1561 - Nieznany kod bledu B1630 02 [009] - B³¹d sygna³u Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 4 Czestosc bledu: 1 Wew.licznik bledów: 136 Przebieg: 179344 km Data: 2022.11.11 Czas: 11:49:39 Napiêcie zacisku 30: 15.2 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet: 5Q0-907-383.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 383 D HW: 4M0 907 383 B Komponent: Anhaenger H20 0214 Weryfikacja: 9A001003 Numer seryjny: 0409976129 Kodowanie: 0110000202000000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008 ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod VCID: 336427509A3569D924-8066 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.bagaznika (J605) Plik etykiet: 5Q0-959-107.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 B HW: 4M0 959 107 A Komponent: HDSG-Modul H13 0161 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 30808302500000 Kodowanie: 05F0 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001014 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 326A2254652F60D12F-8066 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 81: Zmiana biegów (J587) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 D HW: 4M1 713 041 D Komponent: GSM-LL H08 0068 Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 20160620001736 Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001013 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod VCID: 3466244C9F3B6EE13D-8060 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 8B: Tempomat adaptac. 2 (J850) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 541 B HW: 8W0 907 541 Komponent: LRR4 H09 0220 Zbiór danych ASAM: EV_ACC2BOSCHAU49X 002018 ROD: EV_ACC2BOSCHAU736_AU73.rod VCID: 3B740F70B265A199FC-806E Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 B HW: 8W0 907 217 Komponent: BVS H14 0042 Kodowanie: 0404090200000403022023A5A50000FCB0F0C020C020 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3B740F70B265A199FC-806E 3 - ilosc znalezionych bledów. Oto one: 1123714 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartoœæ usterki Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 6 Czestosc bledu: 2 Wew.licznik bledów: 176 Przebieg: 179948 km Data: 2022.12.14 Czas: 21:41:57 Temperatura sterownika: 6 °C Napiêcie zacisku 15: 15.00 V 1123671 - Nieznany kod bledu C118E 00 [008] - - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 6 Czestosc bledu: 6 Wew.licznik bledów: 216 Przebieg: 179269 km Data: 2022.11.05 Czas: 22:56:08 Temperatura sterownika: 8 °C Napiêcie zacisku 15: 14.60 V 1123600 - Nieznany kod bledu B1630 02 [008] - B³¹d sygna³u Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Stan bledu: 00000001 Priorytet bledu: 6 Czestosc bledu: 13 Wew.licznik bledów: 216 Przebieg: 178031 km Data: 2022.08.18 Czas: 22:12:19 Temperatura sterownika: 27 °C Napiêcie zacisku 15: 14.40 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4M0-907-355.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 HW: 4M0 907 355 Komponent: SCR-Stg-G3H10 0003 Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005009 ROD: EV_RDCMINERGAU736.rod VCID: 6ED2F624B19704310B-803A Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 G HW: 8W0 959 595 Komponent: TSG HFS 005 0052 Numer seryjny: 0000208149671 Kodowanie: 000F99200000008000001080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT.rod VCID: 50AE48DC0BE332C139-8004 Nie znaleziono bledów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 G HW: 8W0 959 595 Komponent: TSG HBFS 005 0052 Numer seryjny: 0000208151327 Kodowanie: 000F99200000008000001080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT.rod VCID: 50AE48DC0BE332C139-8004 Nie znaleziono bledów. Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 05:48)---------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2022 9444393 - Prze³¹cznik pasa bezpieczeñstwa kierowcy B101C 29 [136] - Nieprawid³owy sygna³ Tu szukaj przyczyny, reszta to błedy od tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2022 1123671 - Nieznany kod bledu C118E 00 [008] - - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów Ramka zamrozona: Uaktywnił się tryb mgielny. Kamera ma ograniczony widok (brudna lub zamarznięta szyba). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 Umyłem dobrze auto, wykasowałem błędy i narazie jest dobrze. Pojeżdżę trochę, zobaczę czy znów coś wyskoczy. A co do błędu odnośnie pasów bezpieczeństwa, po wykasowaniu błędu, pasu już nie dociąga co chwilę. Możliwe że to przez brudne radary/kamerę na szybie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 (edytowane) Dociąganie pasów należy do asystenta pre sense, więc gdy pre sense się daktywował to nie będzie dociągał. Poza tym masz w sterowniku 15 błąd przełącznika zapięcia pasów kierowcy, jeżeli czujnik nie podaje sygnłu o zapięciu pasa, to go nie będzie dociągał. Edytowane 21 Grudnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 23 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2022 Póki co żadnych błędów od systemów bezpieczeństwa nie wyrzuca. Z tymi pasami również żadnych problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 23 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2022 Błąd zapięcia pasa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 W dniu 23.12.2022 o 13:32, Muskel1 napisał(a): Błąd zapięcia pasa? Po umyciu auta i wykasowaniu błędów , ten błąd od pasa nie powraca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 31 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 Muszę jednak powrócić do tematu, mam ponownie błąd od pasów bezpieczeństwa 9444393- przełącznik pasa bezpieczeństwa kierowcy B101C 29 [136] Nieprawidłowy sygnal Gdzie szukać przyczyny? Jakiś moduł itp? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 31 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, puczyl1990 napisał(a): Gdzie szukać przyczyny? W przełączniku pasa bezpieczeństwa kierowcy. Albo w przewodach/kostce pod fotelem. Edytowane 31 Lipca 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 31 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 Kostki docisnąć, przeczyścić styki? Przełącznik pasa bezpieczeństwa gdzie się znajduje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 31 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 14 minut temu, puczyl1990 napisał(a): Kostki docisnąć, przeczyścić styki? Przełącznik pasa bezpieczeństwa gdzie się znajduje? Sprawdzić w każdym razie. Przełącznik jest w zapięciu pasa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 31 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 Ok dzięki sprawdzę to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
invi017 0 Opublikowano 3 Marca Udostępnij Opublikowano 3 Marca Cześć, pojawił mi się ten sam problem. Czy udało się znaleźć przyczynę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 3 Marca Udostępnij Opublikowano 3 Marca Najpierw musisz sczytać błędy, dopiero szukać przyczyny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
