Błąd Sondy 16514
Panowie dziś po przeskanowaniu vcdsem sterownika silnika błąd sondy przejrzałem wiązkę wydaje się ok beż żadnych przetarć korekty w grupie 32 pierwsze okienko +0.9 drugie -3.8.Skasowałem blad i pojeździłem na samej benzynie  około 15 km podpielem znów vcdsa i błąd się nie pojawił ale korekty były w drugim okienku już 6.9 czy coś nie tak z sonda czy powoli się kończy czy może już nie działa wiem że logi by pomogły ale przy takiej pogodzie za bardzo niema jak zrobić.Dzieki za pomoc.
Sonda do wymiany.
1 minutę temu, przem8 napisał(a):
Sonda do wymiany.
Tak myślałem wkoncu na blacie juz 320 tys a jest raczej od nowości bo ze starymi numerami od czasu do czasu wyrzucało mi też inny błąd Sondy że za wolna odpowiedź czasem wrocil po 2 tygodniach czasem po 2 miesiącach.Na dole w blokach pomiarowych jest też "tabelka readiness kliknęłam i pokazało się to na rozgrzanym ale na zimnym silniku pokazywało wszystko na zielono czyli ok.
Nie koniecznie uszkodzona sonda
Soft jest?
Może być też od źle ustawionego gazu
Naprawdę, hmm. Uważasz że ten błąd jest od źle ustawionego gazu? Sprawdź czego dany błąd dotyczy.
Edytowane przez Pieterb
Tak uważam, może być softu od gazu
Sam powinieneś sprawdzić.
Ok
