Need22 0 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2022 Witam wszystkich. Z dnia na dzień po odpaleniu auta na zegarach wyskoczyły kontrolki ABS, ESP, TPMS itd. dodatkowo tryb awaryjny skrzyni biegów i poziomowania świateł. VCDS pokazuje brak komunikacji ze sterownikiem ABS w silniku, zegarach, skrzyni biegów. W sam sterownik nie można wejść. Bezpieczniki sprawdzone, punkt masowy sprawdzony, zasilanie sterownika (3 przewody +) sprawdzone, oporność w gnieździe OBD II prawidłowa. Sam sterownik próbowałem podmieniać na 2 inne i jest to samo. Nie miałem wcześniejszych objawów typu migające kontrolki czy niesprawność hamulców. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2022 Wrzuć pełny autoscan a nie zdjęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2022 Cany tez do sprawdzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Need22 0 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2022 Przy gnieździe OBD sprawdzałem oporność i wynosi 60 Ω Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Need22 0 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2022 Poniedziałek,19,Grudzień,2022,10:52:54:00009 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64 Wersja VCDS: AKP 20.4.1.1 Wersja danych: 20200629 DS317.0 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8K1AA151185 Numer rejestracyjny: Przebieg: 331270km Numer naprawy: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: 8K-AU48 (8T0) Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 0E 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K1AA151185 Przebieg: 331270km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: Usterka 0010 03-ABS/hamulce -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 0E-Media Player 1 -- Stan: Usterka 0010 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: Usterka 0010 16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010 17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010 55-Zasięg świateł -- Stan: Usterka 0010 56-Radio -- Stan: Usterka 0010 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (CL0MA-CDNC) Plik etykiet:| 06H-907-115-CAB.clb Oznaczenie elementu SW: 8K2 907 115 P HW: 8K2 907 115 D Komponent: 2.0l R4/4V TF H16 0008 Weryfikacja: E1H16--- Kodowanie: 010C000C240F0160 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS8K2907115P A01010 ROD: EV_ECM20AVS.rod VCID: 3C7781F7B76BAE6616-8068 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 2643 - ROD - Nieznany kod błędu - 00 [167] MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 331274 km Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 Prędkość obrotowa silnika: 986.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 12.9 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 48 °C Temperatura powietrza zasysanego: -3 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1020 mbar Napięcie zacisku 30: 14.818 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 2937 - Proszę sprawdzić kody błędów sterownika skrzyni biegów U1026 00 [039] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 331274 km Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 Prędkość obrotowa silnika: 995.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 12.9 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 48 °C Temperatura powietrza zasysanego: -3 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1020 mbar Napięcie zacisku 30: 14.842 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 7136 - Brak komunikacji ze sterownikiem systemu ABS U0121 00 [039] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Przebieg: 331274 km Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:21 Prędkość obrotowa silnika: 1005.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 12.5 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 48 °C Temperatura powietrza zasysanego: -3 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1020 mbar Napięcie zacisku 30: 14.842 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 4713 - Brak komunikacji ze sterownikiem systemu ABS U0121 00 [167] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 331274 km Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 Prędkość obrotowa silnika: 986.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 12.9 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 48 °C Temperatura powietrza zasysanego: -3 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1020 mbar Napięcie zacisku 30: 14.818 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Kody gotowości: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8K1 927 156 HW: 0B5 927 156 E Komponent: 0B5 20TFSIRdW H03 0003 Weryfikacja: --H03--- Numer seryjny: 0000000559 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL501 A02044 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 72EB6FCFA5AF28160C-8026 Znaleziono 1 błąd: 7997 - Brak komunikacji ze sterownikiem systemu ABS U0121 00 [167] - - MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 40 Przebieg: 331274 km Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 Prędkość obrotowa silnika: 1001 /min Wejściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 1001 /min Wyjściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 0 /min Moment obrotowy silnika: 8 Nm Temperatura oleju przekładniowego: 2 °C Położenie pedału przyśpieszenia: 0.0 % Status sprzęgła: Beide Kupplungen offen ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce Nie może być osiągnięty ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Komponent: BCM2 1.1 H02 0327 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 010200 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 010930039809038E05-8054 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Komponent: FBSAUDIB8 IDG H38 0051 Numer seryjny: 0510000014783017 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Komponent: J764 ELV MLB H37 0042 Numer seryjny: 0210000027006016 Znaleziono 1 błąd: 01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393) 013 - Odczytać pamięć usterek Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101101 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:. 8Tx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ Komponent: KLIMA 3 ZONEN H08 0171 Weryfikacja: C1000000 Numer seryjny: 01080320101276 Kodowanie: 64180000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 000F350793030A860A-8054 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01316 - Sterownik ABS 008 - Niezrozumiały sygnał Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 01207 - Sterownik dodatkowego ogrzewania (J364) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Komponent: BCM1 1.0 H25 0380 Weryfikacja: 10025001 Numer seryjny: 00000000616615 Kodowanie: 260050914134AF211701000300001D0D439C470802010141000000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 3C7781F7BF6BAE6616-8068 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 120310 H06 0070 Numer seryjny: SWF10030126467 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Komponent: RLS H04 0003 Numer seryjny: 10817017 Kodowanie: 025028 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Komponent: E1 - LDS H08 0090 Numer seryjny: 00000000000403101875 Znaleziono 1 błąd: 01316 - Sterownik ABS 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 0E: Media Player 1 Plik etykiet: 4E0-910-111.lbl Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A Komponent: CD-Changer H44 0430 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: AUZ5ZBE7161789 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 1B35626BDAA5C95EFF-804E 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00474 - Sterownik immobilisera 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:24 02095 - Aktywna ochrona podzespołów 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:24 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:. 8K0-919-475.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 Q HW: 8K0 919 475 Komponent: PARKHILFE 4K H06 0070 Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 51231006503024 Kodowanie: 300103 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 479DEE1BF6ADFDBE8B-8012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Komponent: AirbagVW-AU10 H41 0610 Numer seryjny: 003GKD0DMZ70 Kodowanie: 30343435363030303030554A304C384B3053 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4487F917CF9BD6A66E-8010 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME5073694CJ Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera: Numer seryjny: 6344MSME51021167/ Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME355646309 Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.: Numer seryjny: 6362QSME0354073EE Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 63732SME3A534B0A2 Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera: Numer seryjny: 63832SME1E564E1AC Znaleziono 1 błąd: 13636864 - Sterownik ABS U1015 00 [009] - brak komunikacji [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Komponent: Lenks.Modul H16 0014 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90319JCF000K2 Kodowanie: 000037 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 3D718CF3A471A76E21-8068 Komponent: E221 - MFL H02 0003 Znaleziono 1 błąd: 01316 - Sterownik ABS 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 930 B HW: 8K0 920 930 B Komponent: KOMBIINSTR. H20 0255 Weryfikacja: 00300000 Numer seryjny: CIV191A3A Kodowanie: 0F5F110003000008000001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 2C57B1B74F0B3EE686-8078 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 02759 - Przycisk obsługi zestawu wskaźników tablicy przyrządów 003 - Usterka mechaniczna Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100011 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 01316 - Sterownik ABS 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:21 01325 - Sterownik układu kontroli ciśnienia w oponach (J502) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K Komponent: GW-BEM 4CAN-M H09 0116 Weryfikacja: EB900055 Numer seryjny: 5500E1022801D2 Kodowanie: 00C303 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 03053A0B8215119E17-8056 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Komponent: J367-BDM H07 0170 Numer seryjny: 1000BB27260210 Znaleziono 1 błąd: 01316 - Sterownik ABS 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:21 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 01111 Napięcie: 14.60 V Zliczanie: 6 Bity binarnie: 10011 Czas: 25.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Komponent: TSG FA H10 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000007301319 Kodowanie: 011F02205000410001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 3F8DF6FBAE7DB57E33-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Komponent: BCM2 1.1 H02 0327 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0127942177 Kodowanie: 01000620203904800330023280000000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 010930039809038E05-8054 Znaleziono 1 błąd: 01316 - Sterownik ABS 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Komponent: TSG BF H10 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000007288439 Kodowanie: 011F02205C00410001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 3E738BFFA977BC7638-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (J540) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Komponent: EPB Audi B8 H09 0100 Weryfikacja: 00000003 Numer seryjny: 00000000593690 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467A9D7973B6626DE-8060 Znaleziono 1 błąd: 01316 - Sterownik ABS 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100100 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 Ramka zamrożona: Napięcie: 14.80 V Zliczanie: 65 - Wartość Hex: 0x0273 Wartość Hex: 0x0081 Wartość Hex: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 8K0-907-357.clb Oznaczenie elementu: 8K5 907 357 Komponent: Dynamische LWR H01 0010 Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: Kodowanie: 0000004 Kod serwisu: WSC 06334 000 00000 VCID: 77FD5EDB06CD4D3E3B-8022 Znaleziono 1 błąd: 01316 - Sterownik ABS 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:21 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4F0 035 053 B HW: 4F0 035 053 Komponent: Radio U Basic H45 0020 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 341CY0A7714865 Kodowanie: 010003020000000001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 1C3761771FABCE66F6-8048 Znaleziono 1 błąd: 03278 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:19 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 00000000 00000100 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E Komponent: H-BN-EU H47 0187 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 483CU0A7602705 Kodowanie: 010100010206E3EF05000F1E000000030001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 4487F917C79BD6A66E-8010 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 GS Komponent: EUR 2020 3001 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Komponent: DU7 High H43 0306 Numer seryjny: 9356CJ0A1216106 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Komponent: E0380 Bedient H08 0100 Numer seryjny: 00000000490197 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 906 961 A Komponent: CD-Database 1293 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 03157 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:26 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 00001000 10000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 03278 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 4 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:30 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 00000110 01100000 Bity binarnie: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Komponent: TSG HL H06 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000007168754 Kodowanie: 010E00204000410001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 7F0DB6FBEEFD757E73-802A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-794.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Komponent: TSG HR H06 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000007525740 Kodowanie: 010E00204000410001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 7EF34BFFE9F77C7678-802A Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:07)---------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson_s 1 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2022 Zasilania są 4 nie 3, 12v stał pin 1, 7, 25 po stacyjce 35 Can-y idą w lewy słupek A, a nie do wtyki obd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Need22 0 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2022 Dzięki za naprowadzenie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Need22 0 Opublikowano 23 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2022 Ma ktoś może jeszcze schemat instalacji abs? Chodzi mi o piny we wtyczce do sterownika i który przekaźnik jest od abs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson_s 1 Opublikowano 23 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2022 a4 b8 abs.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
