Pompka do spryskiwaczy
Cześć, mam taki problem, nie dawno miałem stłuczkę a4 b6, wymieniłem cały zderzak na taki bez otworów na spryskiwacze ksenownów. Problem jest taki, podczas stłuczki uszkodziła się też pompka spryskiwaczy halogenów. Jako że nie mam w zderzaku tych otworów stwierdziłem że się pozbędę tych spryskiwaczy jak i tak nie mam ksenonów. Ale ze zbiornika leje się woda, nie wiem jak zaślepić ten otwór po pompce, jest jakiś klej, albo zaślepka gumowa która wytrzyma i właściwie uszczelni zeby płyn się nie wylewał?
Możesz dosztukować jakiś korek gumowy i go zakleić, żeby nie wypadł.
A jest do tego jakiś dobry klej? Nie chce znowu za jakiś czas tego znowu rozbierać. I co lepsze klej czy spawarka do plastiku?
Klej dwuskładnikowy powinien sobie z tym poradzić
Nie lepiej kupić nową (nawet ori) uszczelkę za grosze i pompkę spryskiwacza nawet ze szrotu? Podejdą nawet od VW Skody. Wycieku nie będzie klej jak zareaguje z zimowym płynem albo pójdzie w układ i dysze pozatyka.
Pompka nowa zamiennik kosztuje ok 20-30zł ,do tego uszczelka i po kłopocie,w  razie jak Twoja się spali zamienisz miejscami
Płyn zimowy nie rozpuści dwuskładnikowego kleju. Autor chciał najtańsze z możliwych rozwiązań to ma..
Okej sprawa ogarnięta, nową pompkę zamonowałem i uszczelniłem, nie chciałem ryzykować, druga sprawa. Wystaje mi talia wiązka, jakby z jakimś czujnikiem co to jest? Leci jakby z intercolera ale nie ma nigdzie miejsca żeby to wpiąć
Wygląda jak czujnik temperatury zewnętrznej.
Czujnik temperatury zewnętrznej, miejsce montażu to chłodnica wspomagania ,ten czarna rurka przed chłodnicą klimy, powinno być tam oczko plastikowe
Dzięki wielkie już ogarnięte, faktycznie znalazłem to oczko, koniec roboty bo wigilia, zdrowych spokojnych świąt Bożego Narodzenia!
