Krucz3k 0 Opublikowano 2 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2023 Witam mam problem tak jak napisałem w opisie, przywitaliśmy nowy rok i z tej okazji zatankowałem się do pełna bo od nowego roku nie wiedziałem co stanie się z cena paliwa, wróciłem po zatankowaniu do domu jakieś 5km i zostawiłem samochod na dworze na jakieś 3 godziny, kiedy wróciłem aby pojechać w jedno miejsce bardzo śmierdziało w samochodzie benzyna i poza samochodem również, ( nie zaobserwowałem zadnych wycieków benzyny) zrobiłem trase około 30-40km i zauwazyłem ze paliwo dość szybko ucieka więc postanowiłem co kolwiek sprawdzic i zajrzałem pod kanapę tylną gdzie miałem 2 otwory wiec nie wiem czy mam 2 pompy paliwa czy co ale pod jedną klapka od strony kierowcy jest lekko upocone paliwem. Pompa działa ogólnie nie ma zadnych błędów samochod dobrze przyspiesza i jeździ. Nie wiem co mam robić ale zdjęcie całego baku to sporo roboty i nigdzie nie moge znaleźdz zadnych podpowiedzi jak sie do tego zabrac, ktoś coś pomoże albo miał podobny przypadek? Dodam ze samochód stoi na kanale i sprawdzałem go pod spodem i nic tam się raczej nie wylewa nic nie widać... Załącze pare zdjęć z pod kanapy bo tam śmierdzi najbardziej i tam jest to upocone troche i w szczelinach jest widac benzyny troche...' Pod maską wszystko ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 2 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2023 (edytowane) Pod autem plamy nie było? Ta izolacja nie wygląda na oryginalną więc ktoś tam już chyba był. Kiedy ostatnio zalałeś bak do pełna i było ok? To co opisujesz idealnie pasuje na przerwaną uszczelkę pod tym krążkiem stalowym. Trzeba dokładnie do okoła wyczyścić, odtłuść, zaznaczyć położenie krążka i odkręcić. Wymieniasz uszczelkę i po problemie. A, uszczelkę trzeba jakimś olejem czy smarem posmarować, żeby jej nie przecięło przy dokręcaniu. Uszczelkę kup Ori najlepiej, zamienniki to strata czasu i pieniędzy. Edytowane 2 Stycznia 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krucz3k 0 Opublikowano 2 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2023 Nie było plamy pod autem, pierwszy raz zalałem bak do pełna bo od niedawna mam ten samochód, ale jak zalewałem tak do 3/4 to nie było żadnego problemu. Dzięki za podpowiedz postaram się zrobić tak jak pisałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
