Czujnik deszczu, automatyczne wycieraczki
Dzień dobry.  Mam takie pytanie, odnośnie automatycznych wycieraczek przedniej szyby. Mam manetkę z trybem auto, czujnik deszczu na szybie i nie działają automatycznie wycieraczki. Ktoś może wie gdzie jest przyczyna ? W mmi w asystencie kierowcy jest brak możliwości włączenia czujnika deszczu
Podepnij pod komputer i sczytaj błędy.
Co oznacza "brak możliwości włączenia"?
Brakuje tego podpunktu czy nie da się "zaptaszkować"?
Błędów brak. W mmi nie ma podpunktu w którym można zaznaczyć czujnik deszczu. Poniżej wstawiam zdjęcie. U innych jest opcja włączenia czujnika deszczu, u mnie brak
Zmieniałeś coś w kodowaniach lub adaptacjach? Wgrywałeś coś do MMI?
Jaką masz nawigację małą czy dużą?
Nic nie zmieniałem,  nic nie kodowałem. Nawigację mam małą
Nagle samo z siebie zniknęło czy już tak kupiłeś?
Wrzuć pełny autoscan.
2 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Nagle samo z siebie znikło czy już tak kupiłeś?
Już tak było odkąd kupiłem. Nie mam pełnego autoscanu. Sprawdzałem tylko błędy po kolei w całym samochodzie ale nic nie było
Wykonaj autoscan i go tutaj wrzuć.
Nie mogę wykonać autoscanu. Coś chyba jest nie tak z kablem.  Z a4 b6 łączy się bez problemu a z b9 nie chce się połączyć. Z gniadem obd w samochodzie jest wszystko ok bo delphi łączy się bez problemu
Jaką wersję masz tego vcds?
311.2-n
Kabel z allegro kkl vag-com for 409.1
Edytowane przez Bartek315
No to tym nie ma szans na połączenie się z platformą MLBevo (B9). To nawet do B7 jest za stare.
Podjedź do kogoś niech wykona pełny autoscan i go zapisze w formie pliku .txt, następnie go tu wrzuć. Bez tego nie ma szans na jakiąkolwiek diagnozę problemu.
Może mi Pan wytłumaczyć czy vcds jest nie odpowiedni czy kabel?
Proszę mi jeszcze napisać jaki odpowiedni kabel mogę kupić albo vcds
Kabel i wersja.
Do platformy MLBevo musi być VCDS HEX V2.
Nie Pan, na forym jesteśmy wszyscy na "ty":wink:
Ok ?
Rozumie, że kabel musi być hex  v2, a jak nazywa się odpowiednia wersja vcds?
4 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Interfejs to HEX V2 z aktualną wersją 22.10
Ok dziękuję za odpowiedź. Na olx znalazłem kilka aukcji za cenę około 250 zł. Czy warto kupić oryginał czy ten zamiennik za 250 zł też będzie odpowiedni?
To są klony, czyli kopie pirackie. Nie polecam i nie propaguje piractwa.
