Czujnik deszczu i automatyczne wycieraczki w Audi A4 B9
Manetka cały czas jest na off a i tak wycieraczki robią minimalny ruch przy gaszeniu. Pytanie czy w kodowaniu nie można tego zmienić ?
Nie.
Ok ,dzięki.
Odświeżę trochę temat. Moje pytanie to czy miejac rowniez ten czujnik tylko wilgotnosci LFSS mozna zamienic na RLFSS i zakodowac? Czy to nie przejdzie?
  • 2 miesiące temu...
Zakupiłem używkę czujnika RLFSS 81A955555A i podmienilem.
Zakodowałem według wczesniejszych poleceń kolegi Muskel i wszystko działa )
Taki mały szybki i tani mod
  • 4 tygodnie później...
Jak wygląda sprawa z żelem przy używanym czujniku, kupowałeś podkładkę i aktywator czy dwuskładnikowy żel w strzykawce?
Ja nie kupowałem. Mojej podkładce nic nie było tak naprawdę. Ładnie ją obmylem tylko. Tak samo szybe odluscilem i czujnik w miejscu gdzie ta podkladka dolega. Pierwszym razem wyszly mi bąbelki takie małe ale drugim razem wszystko ładnie doszło i docisnęło. Moze z tym żelem byłoby łatwiej. Ale u mnie nie widać by coś było nie tak. Poza tym działa poprawnje czujnik światła oraz wycieraczek.
