Spiter 0 Opublikowano 5 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2023 Cześć, mam dylemat a nie chce czekać do jutra z odpowiedzią. Czy coś się stanie jak nie odłączyłem akumulatora przy wyjmowaniu ecu? Czyszczę kanalik pod komputerem i wybebeszyłem to miejsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 5 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2023 Dowiesz sie przy podłączeniu, czy będziesz musiał szukać nowego ECU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 5 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2023 Nic sie nie stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 5 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2023 Nic się nie stanie jeśli kluczyka nie było w stacyjce i na zapłonie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawmichtim 4 Opublikowano 14 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2023 Kolego, i jak tam czyszczenie? Demontowałeś całą tą skrzynkę plastikową, w której siedzi sterownik silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spiter 0 Opublikowano 15 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2023 W dniu 14.01.2023 o 20:09, Pawmichtim napisał(a): Kolego, i jak tam czyszczenie? Demontowałeś całą tą skrzynkę plastikową, w której siedzi sterownik silnika? Tak demontowałem, tam było czysto, niestety woda dalej się wlewa, gdzieś obok musi być jeszcze jeden kanał, ale tam tyle kebali i węży że chyba zakupię kamere inspekcyjną i tak sprawdzę. To co odwaliło Audi żeby się dostać do dziurki pod komputerem to dramat, rozbieranie wiele części. Cudem jakoś się udało ale i tak nie wyciągnąłem obudowy komputera tylko odchyliłem bo nie mogłem wyciągnąć tego plastikowego podszybia co woda nim leci do kanałów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
