Błędy o spalonych żarówkach po wymianie lamp. LED
Witam. Po przerobieniu tylnych lamp,instalacji i wgraniu parametryzacji (auto z US) wszystko działa jak należy. Przednie lampy xenon wymienione na EU. wszystko działa jak należy. wyskakują takie błędy.  Czy przez VCP  można  wyłaczyć sprawdzanie żarówek.? Proszę o pomoc
638209($09BD01):09    (B11E913)Żarówka tylnego lewego kierunkowskazu. Przerwa/zwarcie do masy
638465($09BD01):09   (B11EB913)Żarówka tylnego prawego kierunkowskazu. Przerwa/zwarcie do masy
65601 ($010041):09    (B12BA15)Żarówka przedniego lewego bocznego światła obrysowego.Przerwa/zwarcie do masy
65593 ($010039):09    (B12BB15)Żarówka przedniego prawego bocznego światła obrysowego.Przerwa/zwarcie do masy
Z przodu w BCM1 musisz wykodować obrysówki.
Możesz napisać jak przeprowadzić tę procedurę w VCP
Wrzuć pełny autoscan.
Lampy masz xenony (nie led) jeżeli dobrze widzę?
Tak z przodu xenon  EU i z tyłu lampy led przerobione na eu (błędnie to sprecyzowałem)
Wejdź w sterownik 09, następnie w kodowania i odznacz w Bajcie 4 bit 4. To są przednie obrysówki.
Pędzę do auta zaraz się odezwę.
Przód jest OK już nie ma błędów a co mogę zrobić z tyłem ? Kierunki migają normalnie a na desce rozdzielczej szybko i wywala błąd. Może wgrałem niewłaściwą paramertryzację.
Edytowane przez PawelPawel1985
Albo lampy / wiązki źle przerobione albo niewłaściwa parametryzacja.
Możesz zerknąć  w filemenager VCP  do mojego sterownia są tylko dwa pliki paramertyzacji  a4_BCM2_8w0907064aa.zdc i BCM2__a4_8w0907064AL  do a4b9   możesz wskazać które powinienem zaznaczyć i wgrać
Powinien być dopisek EU.
Tak wiem jak ładuje plik to test do wyboru  parametryzacja LIMO_LHD_LED_ECE \ LIMO_RHD_LED_ECE
Może ja zrobiłem błąd z kablami  kierunki w klapie mają być połączone z kierunkami  z zewnętrznej strony na błotniakach. masz możne schemat czy właściwie to połączyłem
Niestety nie mam.
Niestety nie mam.
bardzo dziękuje ci za pomoc. A w jaki sposób moge pozbyć się tego błędu (tuner radia satelitarnego dezaktywowano)
ASAM: UDS, EV_MUHigScl6C3DELP 001011
DATASET: 8W0909545H
SLAVE[1] Part number: 8W0919614N
ControlUnit_B SW: 0134 HW: 8W0919614N
Kodowanie   : N/A
SLAVE[2] Part number: 8W1919604
DU Std AU49x  SW: 0160 HW: 8W1919604
Kodowanie   : N/A
SLAVE[3] Part number: -----------
------------- SW: ---- HW: -----------
Kodowanie   : N/A
SLAVE[4] Part number: -----------
Kodowanie   : N/A
SLAVE[5] Part number: -----------
Kodowanie   : N/A
>>> Znalezione bledy
000014 (B11CF53) Tuner radia satelitarnego Dezaktywowano (SDARS tuner not enabled/activated)
Musisz wykonać konwersję z US na EU u osób zajmującym się tym.
5 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Niestety nie mam.
Po szczegółowej analizie schematu znalazłem przyczynę. Zrobiłem błąd w instalacji.Kierunkowskazy znajdujące się w błotnikach mają być przyłączone w odpowiednie piny w bcm2 a nie spięte z kierunkami w klapie.
No czytałem. Tak jak przypuszczałem w pierwszym temacie:wink:
a dociągnąłeś przewody z kierunków do BCM lewa i prawa ? Na pewno nie skoro ten błąd to oznacza :)
