Problem z a4 b6 1.8t bfb
Tomeg
Witam, mam problem otóż samochód po rozgrzaniu się oraz ponownym odpaleniu zaczyna szarpać w trakcie jazdy, oraz na wolnych obrotach. (Świece oraz cewki są sprawdzone)
Na zimnym silniku nic się nie dzieje, oraz po nagrzaniu jest wszystko w porządku problem zaczyna się pojawiać po ponownym uruchomieniu pojazdu.
vcds pokazuje takie błędy
Dzieje się to na samej benzynie jak i na LPG
Edytowane przez Tomeg
Szarpie na benzynie? LPG?Do sprawdzenia na początek czujnik temp co pokazuje...
Dzieje się tak samo na benzynie jak i na gazie
Wypada zapłon na pierwszym i jakaś nieszczelność albo uszkodzona przepustnica. Korek oleju zasysa?
Cewka, świece, wtryskiwacze do sprawdzenia I wiazka [kostki] zasilania wtryskiwaczy?
