patrick_maks Opublikowano 13 Stycznia 2023 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Witam. Mam problem ze skrzynią automatyczną multitronic (2.0 tdi CR 143km 2009r). Po jeździe 5minutowej zaparkowałem samchód na chwile i wyjechałem z niego na wstecznym po czym następnie ruszając zmieniłem na Tryb S i ruszyłem dynamicznie do przodu. Samochód nie zdążył 50km/h przekroczyć i usłyszałem jakiś dźwięk (trzask,ciężko to określić),następnie samochód zaczął się staczać i nie mogłem mogłem nic zrobić. Na D , S dodawając gazu samochód nie nabierał już prędkości i słyszałem przy otwartym oknie delikatny dźwięk z pod samochodu jak próbowałem ruszyć do przodu. Na postoju wszystkie biegi wchodzą od P do S wchodzą ,lecz na żadnym nie ma reakcji nawet PARKING nie działa. Pedał sprzęgła gładko chodzi,zero reakcji, Po 5 minutach wyskoczył mi komunikat "Gearbox malfunction:You can continue driving . Od razu zacząłem zakładać z góry czarny scenariusz że skrzynia padła. Jutro postaram się podłączyć pod komputer. Dostałem też info,że przegub na półośce się wysypał. Na biegu dodać miałem gazu i zobaczyć czy predkościomierz sie porusza,niestety stoi w miejscu. Olej wymieniany 3000km temu. Troche chaotycznie napisałem post,ale to tak na szybkiego. Prosiłbym o pomoc może ktoś miał podobny problem. Dziękuje i pozdrawiam.
kamol_b7 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Ciężko określić co się konkretnie rozleciało, bez weryfikacji uszkodzeń na stole.. Remont multitronica jest całkiem kosztowny i trzeba mieć zweryfikowanego specjalistę od skrzyń, aby nie poprawiać roboty. Najpierw sprawdź przeguby, potem błędy. Jeśli po wymianie przegubu będzie to samo, to zostaje decyzja czy remont czy druga skrzynia.
