patrick_maks 0 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2023 Witam. Mam problem ze skrzynią automatyczną multitronic (2.0 tdi CR 143km 2009r). Po jeździe 5minutowej zaparkowałem samchód na chwile i wyjechałem z niego na wstecznym po czym następnie ruszając zmieniłem na Tryb S i ruszyłem dynamicznie do przodu. Samochód nie zdążył 50km/h przekroczyć i usłyszałem jakiś dźwięk (trzask,ciężko to określić),następnie samochód zaczął się staczać i nie mogłem mogłem nic zrobić. Na D , S dodawając gazu samochód nie nabierał już prędkości i słyszałem przy otwartym oknie delikatny dźwięk z pod samochodu jak próbowałem ruszyć do przodu. Na postoju wszystkie biegi wchodzą od P do S wchodzą ,lecz na żadnym nie ma reakcji nawet PARKING nie działa. Pedał sprzęgła gładko chodzi,zero reakcji, Po 5 minutach wyskoczył mi komunikat "Gearbox malfunction:You can continue driving . Od razu zacząłem zakładać z góry czarny scenariusz że skrzynia padła. Jutro postaram się podłączyć pod komputer. Dostałem też info,że przegub na półośce się wysypał. Na biegu dodać miałem gazu i zobaczyć czy predkościomierz sie porusza,niestety stoi w miejscu. Olej wymieniany 3000km temu. Troche chaotycznie napisałem post,ale to tak na szybkiego. Prosiłbym o pomoc może ktoś miał podobny problem. Dziękuje i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamol_b7 2 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2023 Ciężko określić co się konkretnie rozleciało, bez weryfikacji uszkodzeń na stole.. Remont multitronica jest całkiem kosztowny i trzeba mieć zweryfikowanego specjalistę od skrzyń, aby nie poprawiać roboty. Najpierw sprawdź przeguby, potem błędy. Jeśli po wymianie przegubu będzie to samo, to zostaje decyzja czy remont czy druga skrzynia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
