Lukaa5 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Hej wszystkim jak ze jestem nowy na forum . Mam nadzieje że to odpowiedni dział . Czy mógłbym prosić o jakieś wskazówki jak aktualizuje się poszczególne moduły w sieci can bus ( miewam że jest to możliwe poprzez odpowiedni software na karcie i MMI) stąd od razu 2gie pytanie gdzie takowy software można znaleźć a przyznam że trochę przewertowałem internety. Na chwile obecną poszukuje: Dashboard ( 17) hardware H08 Soft nr 8W6920971 soft ver 0523 poszukuje 0524 camera modół A5 Hardware nr H14 Soft nr 8W6907217 Soft ver 0042 poszukuje 0044 Pozdrawiam
Muskel1 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Poprzez MMI i kartę SD lub pendrive można zaktualizować tylko MMI oraz VC, którego nie masz. Wszystkie inne sterowniki za pomocą programów diagnostycznych ODIS lub VCP. MMI
Lukaa5 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2023 (edytowane) Ok dziękuje. update MMI już zrobiłem . Widzę że licencja VCD to koszt około €300 z ciekawości czy to ma jakiś dostęp do bibliotek z softwarem ? Można też osobno dokupywać pluginy np EDC17 Flash z takim czymś zapewne można wgrać mapy silnika . Raczej nie widzę sensu kupowania tytlko po to żeby zrobić update tych 2ch modułów , zapewne kupienie klona może grozić zablokowaniem/uszkodzeniem modułu . Ogólnie interesująca sprawa Edytowane 13 Stycznia 2023 przez Lukaa5
Muskel1 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Opublikowano 13 Stycznia 2023 VCP to koszt od 1275 zł w zależności od tego jaka wersja.
Muskel1 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Opublikowano 13 Stycznia 2023 (edytowane) VCDSem nie da się przeprowadzić aktualizacji sterowników a koszt oryginalnego VCDS to od 1499 zł. VCDS za 300 zł to chińskie klony. Edytowane 13 Stycznia 2023 przez Muskel1
Lukaa5 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2023 (edytowane) Ja tam napisałem € 300 info z oficjalnej strony trochę więcej za wersje z +K Line W poniedziałek mam wizytę w serwisie zapytam czy mogą zrobić update firmware ale zapewne jeżeli tak to będę musiał się zapisać na inną wizytę bo ta dotyczy wymiany oleju w skrzyni. Edytowane 13 Stycznia 2023 przez Lukaa5
Muskel1 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Opublikowano 13 Stycznia 2023 5 minut temu, Lukaa5 napisał(a): Ja tam napisałem €300 Tak, na 3 VINy 300€
