Szyszekb7 0 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Witam forumowiczów, mam takie pytanko, czy ta felga spasuje do mojej audi a4b7 2006r, czy będzie trzeba jakieś dystanse bądź pierścienie centrujące? Czy może być jakiś problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Dasz jakieś parametry czy mamy zgadywać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Jaka Felga? Nic nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szyszekb7 0 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Sorki wszystkim, ale zdj nie mogę dodać, felgi pochodzą z Seata Leona, RONAL 7Jx17H2 ET 54 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Jakie masz teraz parametry felgi na aucie? Szerokość i ET? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szyszekb7 0 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Teraz mam orginalne 16, a parametry nie wiem dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 9 godzin temu, Szyszekb7 napisał(a): Teraz mam orginalne 16, a parametry nie wiem dokładnie ET 54 będzie za duże. Trzeba będzie dać dystans. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamol_b7 2 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Jeśli masz 320/288 hebel to felga musi mieć minimum ET42 i 7J z tego co pamiętam. Przy ET54 możliwe że zatrzyma Ci się na zacisku, tak jak kolega wyżej, dystans 15mm i po sprawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szyszekb7 0 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Dzieki, czyli kupuje dystanse 15mm, do tego dłuższe szpilki i wszystko ma pasować rozumiem, bez żadnych problemów po drodze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Ja bym się nie pchał w dystanse tylko kupił inne fele. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szyszekb7 0 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 To w jakim zakresie ET szukać, chodzi mi o 17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Godzinę temu, Szyszekb7 napisał(a): To w jakim zakresie ET szukać, chodzi mi o 17 ET30-40. Zależy od szerokości felgi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szyszekb7 0 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 2 godziny temu, Fido napisał(a): Ja bym się nie pchał w dystanse tylko kupił inne fele. A dlaczego byś się nie pchał w dystanse? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Bo dystanse to wydatek jakiś 400zł. Lepiej te siano dołożyć do felg, jeśli jeszcze ich nie masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamol_b7 2 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 Normalny dystans 15-25 nie jest groźny więc się nie bój. Osobiście też wolałbym felgi o idealnym ET ale nie zawsze jest to możliwe. Osobiście powyżej ET40 staraj się unikać, oczywiście też w zależności od szerokości felgi. Fajnie wygląda na B7 8.5J 19 cali ET 30-35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 35 minut temu, kamol_b7 napisał(a): Fajnie wygląda na B7 8.5J 19 cali ET 30-35 Pod warunkiem, że się ma obniżone zawieszenie a nie standart 1BA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 21 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 15 godzin temu, Fido napisał(a): Pod warunkiem, że się ma obniżone zawieszenie a nie standart 1BA A najlepiej gwint . 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
