Jari1234567 0 Opublikowano 5 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 16 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Trudno powiedzieć dlaczego masz ten błąd w sterowniku 46. Zmieniłem z powrotem to: Adres 46,8W0 907 064 EA,kanał IDE12792-MAS06697-Indywidualne ustawienia: konto użytkownika 1-Akustyczny sygnał potwierdzenia,adaptacja z,OFF ,do,ON ,Poniedziałek,02,Październik,2023,12:22:27:16365 z ON na OFF Brak jakichkolwiek błędów na chwilę obecną. Wielki dzięki jeszcze raz za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shacks07 0 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Dzień dobry. Jeżeli gdzieś już ktoś o to pytał to przepraszam, że powielam. Kupiłem A4 B9 z 2021r Na dźwigni od świateł drogowych jest ikonka Auto, jednak po pchnięciu do przodu włączają się tylko dlugie niebieskie, białej ikonki brak. W MMI też tego nie widać Czy opcję należy zakodować czy ta wersja nie posiada w takim razie funkcji Auto? Dodam, że nie mam aktywnego tempomatu, ani rozpoznawania znaków. Dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Asystent świateł drogowych był opcją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shacks07 0 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Teraz, Muskel1 napisał(a): Asystent świateł drogowych był opcją. A jak to sprawdzić czy taką opcję mam? Na dźwigni jest ale raczej marne szanse że nie jest wlaczony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Po kodach wyposażenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shacks07 0 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): Po kodach wyposażenia. Muszę zwrócić się zatem do dealera po te kody. Dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Wklej tutaj VIN i poproś o rozkodowanie, to zobaczysz z jakim wyposażeniem auto wyjechało z fabryki. https://a4-klub.pl/topic/444535-dekoder-vin-audi-grupy-vag-oraz-innych-marek-dane-techniczne-oraz-wyposażenie/page/470/#comment-5771453 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiwip 0 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego W dniu 18.01.2023 o 13:51, Muskel1 napisał(a): Sterownik 09 (BCM1) Bajt 5 Bit 5 i Bit 6 aktywować z 0 na 1 Sterownik A5 (kamera) Bajt 21 Bit 5 aktywować z 0 na 1 Czy to kodowanie dotyczy też ksenonów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego Też. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
minimum93 0 Opublikowano 16 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia Trochę odgrzeje , zakodowałem zgodnie z instrukcją asystenta, pojawia sie opcja auta i jest w mmi częstotliwość natomiast nie ma ptaszka od aktywacji i dezaktywacji , ktoś ma jakiś pomysł ? Dziś wieczorem przetestuje czy działa w ogóle automat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia Źle zakodowane. Popraw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
minimum93 0 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia (edytowane) No właśnie zakodowałem tak jak podałeś w instrukcji niestety w moim klonie nie mam wyboru jak kolega a jedynie puste kwadraciki , natomiast jeśli dobrze myślę to wartość 1 to kwadracik zaznaczony natomiast 0 odznaczony. Dzisiaj zauważyłem że na wyświetlaczu między zegarami dziala tryb auto oraz drogowe na sztywno, brakuje jedynie możliwości włączenia lub wyłączenia z poziomu mmi, restartowałem kilka razy mmi. Sprawdzę jak się ściemni czy system działa, dodam że nie mam na manetce napisu auto , no ale w s6 czy s5 też nie mam a tam jest to już aktywne - wersja usa Edit czy w byte5 jak miałem zaznaczony bit 3 to go odznaczyć czy zostawić ? Aktualnie zostawiłem może w tym tkwi problem Edytowane 17 Kwietnia przez minimum93 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
minimum93 0 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia Taki mam Widok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia Wrzuc pełny auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
minimum93 0 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia Wrzucę rano jak dorwę kabel, sprawdziłem asystenta i dziala bardzo dobrze , zapala i gasi , ładnie wykrywa auta , częstotliwość zmiany w mmi jest natomiast nie ma jedynie aktywacji i dezaktywacji . Wrzucę skan i będę szukał dalej co poszło nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rzepcia504 0 Opublikowano Niedziela o 20:38 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 20:38 Cześć mam ten sam problem. Kodowanie sprawdziłem jest poprawne a w mmi nie pokazuje aktywacji i dezaktywacji. minimum93 rozwiązałeś ten problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano Poniedziałek o 06:06 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 06:06 Źle zakodowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
