Asystent świateł drogowych w A4 B9 - brak funkcji w MMI
Mam zakodowanego asystenta świateł drogowych. po pchnięciu manetki na wyswietlaczu pojawia się znaczek auto.
Co trzeba jeszcze zrobić żeby na wyswietlaczu MMI pojawiła się ta opcja.
Auto A4 B9 bez vc, z kolorowym wyświetlaczem, lampy Full LED.
W moim MMI opcji brak.
Edytowane przez yoda
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
Żle zakodowane. Popraw.
Podpowiesz w którym miejscu może być błąd?
Sterownik 09 (BCM1)
Bajt 5
Bit 5 i Bit 6 aktywować z 0 na 1
Sterownik A5 (kamera)
Bajt 21 Bit 5 aktywować z 0 na 1
Dzięki!
Po kodowaniu wykonaj reboot MMI.
Daj znać czy się powiodło.
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuje, ale wcześniej nie miałem czym zakodować.
Przy pomocy Twoich wskazówek udało mi się aktywować tę funkcję w moimEE41F304-CE05-4CA2-9A66-903D9414CB9C.thumb.jpeg.fa93350ace93f20156bd8304b9cb883a.jpeg MMI.
Wielkie dzięki za pomoc!
  • Rozwiązanie
:hi:
  • 7 miesięcy temu...
Czy przy BiXenonach też idzie coś takiego aktywować?! No i czy będzie działało-zmieniało światła samoczynnie ?! Jak tak to jak i gdzie bo ja mam w długim kodowaniu zupełnie inne Bity niż te tu podane!!
Udało mi się aktywować ASYSTENTA ŚWIATEŁ DROGOWYCH. Pojawiła się opcja w MMI i przy właczeniu długich świateł mam dwie opcje (ikonki) 1. niebieska (że długie są włączone) 2.biała z podpisem AUTO. Jeszcze nie testowałem w praktyce ale pewnie na dniach będzie okazja. Zobaczymy co i jak.
P.S.
Chciał bym jeszcze aktywować doświetlanie zakrętów (jeśli to w ogóle możliwe w BiXenonach i bez dolnych halogenów). I tu pytanie!! Znalazłem takie opisy:
1.
Sterownik 09
Byte 3
Bit 0 na 0
Bit 1 na 0
Bit 2 na 1
2.
Sterownik 09
Byte 33
Bit 1 na 0
Bit 2 na 1
Bit 3 na 0
3.
Sterownik 09
Byte 33
Bit 1 na 1
Bit 2 na 0
Bit 3 auf 0
4.
Sterownik 09
Byte 33
Bit 1 na 0
Bit 2 na 1
Bit 3 na 0
Bit 4 na 1
Byte 03
Bit 2 na 1
Który jest właściwy do A4 B9 Avant przedlift?!
Załączam zdjęcia co znalazłem w VCDS!!! Niestety takich ustawień jak wyżej u mnie nie ma!! Są za to takie jak niżej:
Edytowane przez Jari1234567
Sterownik 09
Byte 33
Bit 1 na 0,
Bit 2 na 1,
Bit 3 na 0,
Bit 4 na 1,
Byte 03
Bit 0 na 0,
Bit 1 na 0,
Bit 2 na 1,
Kolego ja nie wiem co Ty szukasz w bajcie 18, 4, 5 i 6.
Zmieniasz kodowanie tylko w bajcie 33 i 3.
Dzięki. Jutro do południa przetestuję i zobaczę i dam znać czy się udało.
P.S.
No! Troszkę bajerów udało się aktywować bez nakładów finansowych ? .
- laptimer
- asystent świateł
- wyłączyłem światła w pozycji "0"
- zmieniłem logo startowe
- zmieniłem "opóźnienie otwierania bagażnika" a raczej je przyspieszyłem!!
- włączyłem opcję drugiego telefonu po bluetooth (jeszcze nie przetestowałem)
Jak się uporam z finansami - obecnie zakupiłem oponki zimowe, wymieniłem filtry i olej w skrzyni, zakupiłem (ale jeszcze nie wymieniłem) olej i filtry do standardowego przeglądu no i jeszcze wymiana (chyba w tym roku) klocków hamulcowych (może i tarcz też!!) to zacznę doposażać autko w kamerę cofania, dynamiczne kierunki w lusterkach i wymianę tylnych lamp też na LED-owe (przednie ze względu na koszty raczej nigdy nie wymienię!!!)Próbuję jeszcze zakodować automatyczne zaciąganie hamulca ale .....gdy wybieram 53 - Parking Brake pokazuje że .........go nie mam!!!
W tych bajtach nic nie zmieniałem tylko pokazuję co mi się wydaje, że jest od tego. Ale bez tego forum i Waszych podpowiedzi nic nie będę sam zmieniał. Po prostu piszę i czekam na sugestie, wskazówki od Was. Tak, że wielkie dzięki za pomoc.
Bo w B9 nie ma sterownika 53.
Automatyczne zaciąganie ręcznego należy aktywować w adaptacjach w sterowniku ABS 03.
Napisałem wyżej w których bajtach.
Ok. Dzięki. Sprawa jasna. Jutro działam dalej ........
Dam znać jak mi poszło (jak z czymś nie dam rady to oczywiście nie będę zmieniał i napiszę o problemie).
Pozdrawiam i spokojnej nocy.
Skopiuj i wklej aktualne kodowanie ze sterownika 09.
Aktualne kodowanie ze sterownika 0909Centralnyzespelektryczny.png.2f8efbc987be6931c81b63c52dd2c63d.png
Włączenie drugiego telefonu przez bluetooth:Wczeniedrugiegotelefonuprzezbluetooth.png.99c7a80cafcbbe4e86126c5f829c7cb5.png
Ostatnio przeglądający 1
