miki_bak 0 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 Witam . Mam pytanie . Moje audi miało dwa wentylatory w pasie przednim . A wszystkie maja jeden . W czym różnica . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki_bak 0 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 Zamówiłem pas przedni od 1.8T . A tu przeszedł z jednym wentylatorem. A ja miałem dwa . Pas przedni z tego samego modelu 2003r 1.8T 163KM. Sprzedający mówi ze na 200% będzie pasował i spokojnie można zakładać . I twierdzi ze u mnie kiedyś musiała być stłuczka i ktoś założył z dwoma wentylatorami .A co z wtyczkami czy będą pasować .Proszę o szybka pomoc . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 (edytowane) Były wersje z jednym i dwoma wentylatorami ale pas jest ten sam. Edytowane 18 Stycznia 2023 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 (edytowane) Te z dwoma były najczęściej z aut z hakiem lub z przeznaczeniem na gorące kraje, czyli wyższa wydajność jeżeli o chłodzenie chodzi. Edytowane 18 Stycznia 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki_bak 0 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 Rozumiem . Ale pytanie . Czy jak zamontuje pas z jednym wentylatorem . To wszystko będzie ok . Czy będzie wszystko ok . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki_bak 0 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 2 minuty temu, miki_bak napisał(a): Rozumiem . Ale pytanie . Czy jak zamontuje pas z jednym wentylatorem . To wszystko będzie ok . Czy będzie wszystko ok . 2 minuty temu, miki_bak napisał(a): Rozumiem . Ale pytanie . Czy jak zamontuje pas z jednym wentylatorem . To wszystko będzie ok . Czy będzie wszystko ok . Czy podłączenie będzie takie samo . Mam dylemat . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 O ile pas przyjdzie z wentylatorem i sterownikiem to tak. W innym wypadku nie zamontujesz swojego podwójnego wentylatora w miejsce pojedynczego, inna wiązka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki_bak 0 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 12 minut temu, Langista napisał(a): O ile pas przyjdzie z wentylatorem i sterownikiem to tak. W innym wypadku nie zamontujesz swojego podwójnego wentylatora w miejsce pojedynczego, inna wiązka. Pas jest kompletny z wentylatorem i chłodniami . Ja miałem dwa wentylatory . A koleś mówi ze na bank ten co on wysłał będzie pasował . Ze nie ma to różnicy . Sterownik tez jest wszystko kompletne . Czy spisuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 W takim razie będzie pasować, wtyczka powinna być taka sama, chociaż tu przydało by się upewnić, czy piny są tak samo osadzone w obu sterownikach a przy tym już nie pomogę bo nie mam jak tego sprawdzić. Może @Muskel1 ma jakie schemat z B6 i może pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki_bak 0 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 Bardzo dziękuje za pomoc . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
