Pas przedni 1.8T
miki_bak
Witam . Mam pytanie . Moje audi miało dwa wentylatory w pasie przednim . A wszystkie maja jeden . W czym różnica .
Zamówiłem pas przedni od 1.8T . A tu przeszedł z jednym wentylatorem. A ja miałem dwa . Pas przedni z tego samego modelu 2003r 1.8T 163KM. Sprzedający mówi ze na 200% będzie pasował i spokojnie można zakładać . I twierdzi ze u mnie kiedyś musiała być stłuczka i ktoś założył z dwoma wentylatorami .A co z wtyczkami czy będą pasować .Proszę o szybka pomoc .
Były wersje z jednym i dwoma wentylatorami ale pas jest ten sam.
Edytowane przez przem8
Te z dwoma były najczęściej z aut z hakiem lub z przeznaczeniem na gorące kraje, czyli wyższa wydajność jeżeli o chłodzenie chodzi.
Edytowane przez Langista
Rozumiem . Ale pytanie . Czy jak zamontuje pas z jednym wentylatorem . To wszystko będzie ok . Czy będzie wszystko ok .
Czy podłączenie będzie takie samo . Mam dylemat .
O ile pas przyjdzie z wentylatorem i sterownikiem to tak. W innym wypadku nie zamontujesz swojego podwójnego wentylatora w miejsce pojedynczego, inna wiązka.
Pas jest kompletny z wentylatorem i chłodniami . Ja miałem dwa wentylatory . A koleś mówi ze na bank ten co on wysłał będzie pasował . Ze nie ma to różnicy . Sterownik tez jest wszystko kompletne . Czy spisuje
W takim razie będzie pasować, wtyczka powinna być taka sama, chociaż tu przydało by się upewnić, czy piny są tak samo osadzone w obu sterownikach a przy tym już nie pomogę bo nie mam jak tego sprawdzić. Może @Muskel1 ma jakie schemat z B6 i może pomóc.
