Gdzie plus po zapłonie/wideorejestrator
mati13_95
Cześć, planuję wyposażyć swoją A4 B8 2009r w wideorejestrator i chciałbym się zapytać w którym kablu znajdę plus po zapłonie z przodu po lewej lub prawej stronie w tych wszystkich bezpiecznikach. Chciałbym po prostu zrobić tam nowe gniazdo zapalniczki pod który podepnę wideorejestrator, żeby nie ciąć oryginalnych kabli od wideorejestratora.
Chyba, że macie jakiś swój sposób na podłączenie zasilania od wideorejestratora, żeby był prąd po zapłonie, ale myślę że mój sposób też będzie skuteczny bo w każdej chwili będę mógł otworzyć boczna klapkę i odpiąć zasilanie od wideorejestratora.
Pozdro
Edytowane przez mati13_95
Xxx
Po co gniazdo zapalniczki?
Kup taki bypass i podepnij się do skrzyniki bezpieczników do jednego z bezpieczników po zacisku 15 (czyli po zapłonie). Sprawdź miernikiem, na których jest napięcie po zapłonie.
https://allegro.pl/oferta/bezpiecznik-dodatkowy-mini-bypass-zlodziejka-12465928022?
  • Lubię to 1
No w sumie spoko rozwiązanie i jest tam od razu miejsce na bezpiecznik, a co masz na myśli mówiąc zacisk 15? ??
Zacisk 15 to w elektryce pojazdowej napięcie po zapłonie. Czyli gdy mówimy, że bezpiecznik zasilany jest z zacisku 15, oznacza to, że na tym bezpieczniku pojawia się napięcie po załączeniu zapłonu.
Okej, czyli w pustych miejscach gdzie nie ma bezpieczników muszę sprawdzać w którym jest prąd i tam się wpiąć tym gadżetem co wysłałeś, dobrze rozumiem?
Nie w pustych miejscach tylko tam gdzie bezpieczniki są osadzone. Jak znajdziesz taki bezpiecznik to go wyciągasz, wpinasz na jego miejsce ten czarny bypass i dopiero ten wyciągnięty i nowy bezpiecznik (od videorejestratora) wpinasz w czarny bypass.
No tak już spojrzałem na to i się domyśliłem ? tylko kwestia tego, że jak obetnę oryginalny kabel zasilający od kamerki to tam zapewne są jakieś nie wiadomo jakie kable i żeby zaraz zwarcia jakiegoś na kamerce nie zrobić ?
5 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Są tylko dwa, plusowy i masa więc raczej nic nie pomylisz.
No się okaże, bo kiedyś pamiętam miałem kabel od kamerki to były 4 kable i wtedy nie wiadomo ? Dzięki kolego za podesłanie tamtego baypassa ??
czesc, na szybko podlaczalem kamerke pod bezpieczniki od strony kierowcy, i zauwazylem ze kamera odpala sie odrazu po otwarciu auta, i np jak cos grzebie w aucie to przy kazdym otwarciu drzwi itp zalacza sie na nowo, jest gdzies moze jakis kabel ktory daje 12v dopiero po odpaleniu zaplonu guzikiem „start engine”? aby wyeliminowac nie potrzebne wariacje kamery
Sprawdź w instrukcji obsługi auta opis bezpieczników i podłącz się pod taki, na którym napięcie pojawia się dopiero po włączeniu zapłonu.
to podeslij instrukcje obslugi w ktorej jest to wyszczegolnione
1 godzinę temu, steve69 napisał(a):
Auta z lat 2014-2016 praktycznie na samym końcu:
https://fuse-box.info/audi/audi-a4-s4-b8-8k-2008-2016-fuses
dzieki, ale z tego co widze jest tu tylko spis bezpiecznikow, nigdzie nie opisali ktory jest strikte po odpaleniu zaplonu, a ktory po wzbudzeniu auta
