Gość Opublikowano 24 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 (edytowane) Witam, w mojej audi a4 b8 2.0tfsi wyskakuje kod błędu katalizatora p0420- za mała skuteczność i nie wiem czy to zatkany katalizator czy któraś sonda padła. Podpiąłem vcds i nagrałem filmiki z wszystkich pomiarów sond lambda oraz kata. Czy ktoś z forumowiczów może stwierdzić po nagranych pomiarach czy któraś sonda jest do wymiany czy to raczej katalizator 20230124_172625.mp4 20230124_172720.mp4 20230124_172435.mp4 Edytowane 24 Stycznia 2023 przez xxx3xxx10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamol_b7 2 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 Sprawdź czy masz jeszcze katalizator... A tak całkiem serio, od tego jest druga sonda aby sprawdzać poprawność działania katalizatora. Jeśli katalizatora nie ma, bądź jest w stanie agonalnym będzie ukazywał się błąd i CHECK ENGINE po przejechaniu ok 80km. Błąd nie powoduje większych zmian, prócz tego, że pewnego dnia może ci się tak zapchać, że nie dasz rady wjechać pod górę ( testowane ) . Ja od siebie polecam wyciąć i się cieszyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 Właśnie myślę nad wymianą kata bo niechce wycinać tylko chce nowy i mam pytanie jakiej firmy kupić zamiennik żeby był dobry? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 28 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2023 Żadnej. Kat tylko oryginalny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
