Garnus 1 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 hej wszystkim, Sprawa wygląda tak że x czasu temu przypaliła mi się wiązka od prawej lamy w avancie z mojej winy ale to mniejsza (nie ta w klapie bagażnika ) kabelki nie chciały się lutować, więc postanowiłem je skręcić idt . przyszedł czas aby się za to zabrać i puścić nową wiązkę. domyślam się że sprawa nie będzie prosta, bo znając życie kable idą pewnie gdzieś w okolicach siedzeń kierowcy. Moje pytanie jest następujące ile trzeba rozebrać samochodu aby nie przesadzić i dostać się do tej kostki gdzie idą te kable ? Wiem że robota będzie wymagała dużo czasu ale nie spieszy mi się byłbym bardzo wdzięczny za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 Prawa lampa idzie cały czas po prawym boku samochodu aż do przodu. Trzeba targać cały boczek z bagażnika, progi z przodu, kanapę, boczek kanapy. Wiązka jest w całości aż pod bezpieczniki z przodu po prawej stronie, pod osłoną boczka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garnus 1 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 @Langista hej masz na myśli te progi które trzymają te materiałową podłog ? pod nią idą te kable ? a czy te kable nie idą bezpośrednio do modułu świateł które są w pobliżu tej skrzynki z bezpiecznikami a w zasadzie nad nią ? i jeszcze jedno czy można by rozebrać te wtyczkę i wpiąć do niej nowe kable i puścić po swojemu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 51 minut temu, Garnus napisał(a): @Langista hej masz na myśli te progi które trzymają te materiałową podłog ? pod nią idą te kable ? a czy te kable nie idą bezpośrednio do modułu świateł które są w pobliżu tej skrzynki z bezpiecznikami a w zasadzie nad nią ? i jeszcze jedno czy można by rozebrać te wtyczkę i wpiąć do niej nowe kable i puścić po swojemu ? Patrz jak wiązka z lampy idzie: Jak widać, idzie też pod podłogą, pod fotelem. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garnus 1 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 @Langista takie poglądowe foty są bardzo pomocne, dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 2 godziny temu, Langista napisał(a): Patrz jak wiązka z lampy idzie: Jak widać, idzie też pod podłogą, pod fotelem. Twoja to? Czy jakieś poglądowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 Moje, robiłem foty jak wytłumiałem auto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 Jest jakaś znacząca różnica? Bardzo odczuwalna? Może i ja się pokusze na rozbebeszenie wszystkiego w mojej a4. Zrobił bym coś takie w prędzej mojej b4 bo po całym tygodniu jazdy do roboty b4 to w b6 jak wsiądę w sobotę i niedzielę to jest nie do porównania cisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
